楼主: zsefvgy13
[求助] 求DRC关于metal slot违例解决方法?
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:05:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上两位!
发表于 2014-7-1 16:06:40 | 显示全部楼层
回复 1# zsefvgy13
   命令:slot_wire
发表于 2014-9-23 16:42:01 | 显示全部楼层
    版主,请教个问题哈,如果面积比较紧张,为了面积考虑,采用更多层金属cover,应该如何来做floorplan?我每次生成的版图都是ring在core周围生成,如果遇到了面积过大的时候,只能通过删减逻辑来减小面积,从而能够在给定的面积里放下版图。希望版主赐教哈~~非常感谢!
发表于 2014-9-24 09:13:51 | 显示全部楼层
回复 13# michaelzhang561
   power ring是不是在core周围这不是重点,重点是你的供电够不够。不知道我这样说你能不能理解。power plan的做法这不仅跟你的供电的点有关系,还跟你用到的金属层数有关系,你可以灵活应对。
有没有ring不是重点,ring是不是在core周围不是重点,它也可以在core区域内,类似于stripe。哪些地方的power的metal应该宽,哪些地方应该窄,这和供电的点有关系,ring并不是四边一定要一样宽的。
当然你采用几层metal重叠的方式也是一个办法,总之不同的设计,根据具体情况多考虑几种可能性,只要供电没问题了,剩下的就是你自由发挥了。
发表于 2014-9-25 09:05:29 | 显示全部楼层
回复  michaelzhang561
   power ring是不是在core周围这不是重点,重点是你的供电够不够。不知道我这 ...
damonzhao 发表于 2014-9-24 09:13
    非常感谢版主的详细答复!那么再考虑到供电的同时,出于面积的规定,我想要把ring做在core内,而不是core的周围,这样就可以使density减小,更容易布线,具体应该如何来操作呢?我是一筹莫展,始终无法实现,还望版主赐教,在此先谢过了!!
发表于 2014-9-25 10:03:00 | 显示全部楼层
addRing或者手画都行,记得手画前把属性改为ring
发表于 2014-9-25 13:37:25 | 显示全部楼层
damonzhao 发表于 2014-9-25 10:03
   版主,我是在gui操作,add ring,但是把各个设置都试了下,不是ring没有出来就是出来就是在core的周围,无法让它在core内生成,卡在这无法继续了,非常紧急啊,还请版主指教一下如何操作。谢谢!
发表于 2014-9-25 14:34:03 | 显示全部楼层
回复 17# michaelzhang561
   gui下面一样,offset设置为负值就行了。
也可以用那个user define coordinate,用鼠标选择坐标,或者手动输入坐标都行
发表于 2014-9-29 09:59:53 | 显示全部楼层
回复 15# michaelzhang561
这句话什么意思?我没太理解  为什么放在core 内就能够使density 减小?
如果要画在core 内     用gui 界面指定的坐标点在core 内  不就可以么?
发表于 2014-10-8 09:47:11 | 显示全部楼层
回复  michaelzhang561
   出于面积的规定,我想要把ring做在core内,而不是core的周围,这样就可以使 ...
xylyc521 发表于 2014-9-29 09:59
可能是我表述的不清楚,比如面积是1000*500,那么如果offset为25,25,25,25,此时core的实际面积就会有950*450,这样布局布线的面积不就减小了,从而density不就会变大了吗。
GMT+8, 2025-12-18 18:40 , Processed in 0.082910 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
