查看: 5340|回复: 8
[讨论] 混合仿真求助
发表于 2012-11-3 13:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在在做PLL混合直流仿真时遇到了这种情况,请问大神门该怎么解决?
Trying `homotopy = gmin'.
Continuation method failed.  Step size too small.
Trying `homotopy = source'.
Notice from spectre during DC analysis `dcOp'.
    Gmin = 1 pS is large enough to noticeably affect the DC solution.
        dV(I0.I8.I12.M6:int_d) = -69.0142 mV
        Use `gmin_check' option to eliminate or expand this report.
发表于 2012-11-3 17:39:21 | 显示全部楼层
DC不收敛!看看D触发器是否复位,或者增加一些高阻点的初值设置!
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:18:01 | 显示全部楼层
回复 2# chenls_2002
您好,非常感谢您的帮助!我的直流仿真后D触发器的电位如下:
仿真后还是报上述的错误,请问下,这个算不算复位?
另外虽然直流仿真不过,但是能进行瞬态仿真,请问,这时候的瞬态仿真的结果正确吗?
发表于 2012-11-8 12:36:21 | 显示全部楼层
这个功耗很大,不实用
发表于 2012-11-9 11:46:57 | 显示全部楼层
你干嘛,右边的mos管与左边的mos管宽长比一样啊。
(是不是用在GhZ以上电路的)
发表于 2012-11-9 16:46:34 | 显示全部楼层
右半边不完整,应该还有上半部分
发表于 2012-11-9 16:47:22 | 显示全部楼层
右半边是一个buffer
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:39:30 | 显示全部楼层
回复 5# gadflybook
对这个电路是作为输出频率为800M~1.1G VCO的分频器使用的,您说的是右边尾电流原与左边尾电流源的宽长比一样吗?这个有什么讲究吗,请您细说一下,谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:43:56 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
首先谢谢您的回复,右边的电路是一个锁存器,与左边的电路一起构成了CML结构的高频D触发器。请问,您是不是有能实现该功能的比较好的电路的结构?
GMT+8, 2025-12-19 01:26 , Processed in 0.032942 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
