查看: 16423|回复: 23
[求助] 关于SMIC65nm的工艺库(.tf)读入错误的问题
发表于 2012-11-3 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始学习后端,在使用astro的时候(icc也一样)总是提示fail to load technology file,我在网上查了,说没有capmodel部分,但是我没查到怎么生成,而且,我没有itf文件,只有TLUplus……一般这种情况该怎么解决啊?
发表于 2012-11-4 20:33:01 | 显示全部楼层
回复 1# xmffsf
   能给一份65nm工艺库给我么?大谢!
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:29:57 | 显示全部楼层
回复 2# zhoususheng
    签了保密协议,不能外泄!
发表于 2012-11-5 13:35:27 | 显示全部楼层
tf文件填了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:55:18 | 显示全部楼层
回复 4# shehuang1987
   你是指添加capmodel吗?请你详细点说明好吗?刚开始学,第一步就遇到问题了,所以好多不懂~
发表于 2012-11-5 17:09:06 | 显示全部楼层
就是create_mw_lib -tech *.tf
是一个规则文件
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:36:20 | 显示全部楼层
回复 6# shehuang1987
   ……,我用的图形界面,肯定指定了工艺文件的啊。开始前面出现了一些warning,之后就是一个错误:Warning: CapModel sections are missing. Capacitance models should be loaded with a TLU+ file later. (TFCHK-084)Failed to load technology file /home/SMIC_65nm_digital/astro/tf/scc65nll_hs_10lm_2tm.tf.
Error: Failed to read from file /home/SMIC_65nm_digital/astro/tf/scc65nll_hs_10lm_2tm.tf. (TFCHK-001)
发表于 2012-11-8 22:36:13 | 显示全部楼层
那个Warning是因为你没导入TLU文件。
man一下TFCHK-001,看看这个错误是怎么引起的。
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:12:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我忽略了一个error在一堆information中,是contactcodenumber重复了,现在还在向vender确认!
发表于 2012-11-15 22:22:04 | 显示全部楼层
呵呵,看看milkyway手册,帮助smic把这文件补充全了
GMT+8, 2025-10-9 04:07 , Processed in 0.019117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
