查看: 3474|回复: 5
[讨论] 0.13um工艺,ARM926ejs主频周期3.6ns,算低吗?
发表于 2012-10-26 08:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
规模:         300万门 (标准单元200万门,60万个)
CPU:         ARM926ejs
工艺:         宏力GSMC 0.13um , 1P6M
die size:    5mm X 5mm
utilization:   PR后80% (PAD limited)
请问这样case的CPU一般跑多快? 最高能到多少?
综合后,理想网表周期满足3.3ns (clk uncertainty 0ns,无derate)
最初拿到的std 库,PR后可以跑到3.3ns,后来更新了std库,就不能跑到3.3ns了。
目前PR后满足3.6ns的周期(clk uncertainty 0,无derate)。
发表于 2012-10-26 09:00:26 | 显示全部楼层
0.13um製程下,這樣不算低喔
发表于 2012-10-26 09:04:28 | 显示全部楼层
大約可以的話400MHz可能是極限了,但是utilization:   80%是apr還是apr後的呢?
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:37:48 | 显示全部楼层
回复 3# IceXmas
    80%是PR后的,216封装的,PAD limited的设计
   0.13um,CPU能跑到400Mhz?我们这CPU综合后理想网表才能跑到3.3ns
   有些模块能跑到500Mhz,但是模块不大,也是及其优化的IP,例如UTMI。
发表于 2012-10-26 14:12:20 | 显示全部楼层
我实习的公司用中芯65nm工艺,目标是能跑800MHz。请问你们的Cortex-A9项目在FPGA上验证吗,用的是哪款?一般的FPGA放不下啊,头疼。
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:15:50 | 显示全部楼层
回复 5# haowardwang
    要在FPGA上验证的,具体不是我弄的
GMT+8, 2025-12-30 15:48 , Processed in 0.018130 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
