查看: 4157|回复: 5
[讨论] 天线效应的电荷从哪里来
发表于 2012-10-25 15:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 大家讨论讨论。
发表于 2012-10-25 15:21:58 | 显示全部楼层
金属层刻蚀的时候产生
发表于 2012-10-26 00:02:33 | 显示全部楼层
懂制造工艺的来讲讲
发表于 2012-10-26 00:16:02 | 显示全部楼层
IC现代工艺中经常使用的一种方法是离子刻蚀(plasma etching),这种方法就是将物质高度电离并保持一定的能量,然后将这种物质刻蚀在晶圆上,从而形成某一层。理论上,打入晶圆的离子总的对外电性应该是呈现中性的,也就是说正离子和负离子是成对出现,但在实际中,打入晶圆的离子并不成对,这样,就产生了游离电荷。另外,离子注入(ion implanting)也可能导致电荷的聚集。可见,这种由工艺带来的影响我们是无法彻底消除的,但是,这种影响却是可以尽量减小的。
      在CMOS工艺中,P型衬底是要接地的,如果这些收集了电荷的导体和衬底间有电气通路的话,那么这些电荷就会跑到衬底上去,将不会造成什么影响;如果这条通路不存在,这些电荷还是要放掉的,那么,在哪放电就会对哪里造成不可挽回的后果,一般来讲,最容易遭到伤害的地方就是栅氧化层。
发表于 2012-10-26 09:02:15 | 显示全部楼层
回复 4# liuada001
    学习了
发表于 2012-10-26 09:15:46 | 显示全部楼层
<数字集成电路物理设计>陈章春 P51
GMT+8, 2025-12-30 03:22 , Processed in 0.022103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
