查看: 6461|回复: 11
[资料] 应用于数字视频接收器的低功耗高速流水线模数转换器的研究-复旦大学博士学位论文
发表于 2012-10-24 17:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数字机顶盒、数字高清电视和液晶平板电视的迅猛发展,日常消费电子产品中的数
字视频解调接收器和视频图像处理信号接收前端的重要模块一模数转换器的应用越来越广
泛,而且随着整机产品的功能和性能要求越来越高,功耗低面积小的数字视频片上系统
(SoC)单芯片已经成为10位分辫率、多通道模数转换器的主要应用芯片,例如3通道采
集RGB和YUV信号的视频模拟前端.但是由于片上系统单芯片集成了大量的模拟电路和
数字逻辑电路,内部时钟频率也非常高,因此导致电路噪声偏大,影响模数转换器的性能。
如何使模数转换器既拥有较强的杭干扰能力,同时达到低功耗的要求,越来越成为模拟集成
电路研究的热点和难点。
论文主要研究了兼容 0.18um1.8V标准数字逻辑CMOS工艺应用于数字视频领域的流
水线模数转换器,通过matlab的分析和优化,建立了系统级的设计框架,然后根据系统需
求的采样率、输出分辫率等要求计算出影响模数转换器性能参数的限制指标。再根据工艺参
数和EDA工具设计出了晶体管级电路并进行了全电路性能仿真.最后设计了整个模数转换
器和测试芯片的布局及版图,完成了整个芯片设计的全部流程。期间主要的研究成果和工作
有以下几个方面:
〔l)一般流水线模数转换器常用的动态比较器需要从外部输入参考源与输入信号进行比
较然后输出数字域的结果,而本文提出的无输入参考源动态比较器不需要在比较器
之外引入参考源而是利用比较器输入对管的差别产生比较阂值,这样减轻了参考源
驱动电路的负载,排除了外部电路对动态比较器组成的子模数转换器模块的干扰,
另外减少了外部引入参考源走线的数量进而减小了硅面积。
(2)论文设计的低功耗高速模数转换器使用了 1.SV电源,为了减少开关电容电路采样
的信号失真,提出了一种新型的开关栅增压电路,使得信号开关器件的栅电压与输
入信号无关,保持开关的导通电阻是常数,而且在增压传输路径中的开关导通电阻
也与信号无关,从而降低了信号的谐波失真,提高了电路的动态范围.此外,所有
的NMOS开关电路的衬底始终接在电路的最低电平上,这样就使该电路可以在普通
的 0.18um1.8V数字标准逻辑CMOS工艺上实现,从而降低了芯片制造成本。
(3)虽然流水线模数转换器的冗余位数字校正(RSD)能够消除一定的误差,但是在低
电压应用中,由于信号输入幅度相对较高,因此冗余校正后的误差仍较大,为了保
证整个模数转换器依然有良好的线性度和良好的信噪比,论文提出了内插冗余校正
技术.该技术的原理是:由于根据系统定义的噪声限制指标和制造工厂提供的工艺
匹配参数可以计算出第i级之后插入一级冗余校正级。因此内插冗余校正级可以把
第i级的输出大于正常输入范围数倍之内的信号做为输入(主要是第l级到第i级累
积的误差并被MDAC电路放大引起的)然后输出时校正到后级能接受的正常输入范
围,这样就可以避免最终模数转换器输出钳位和饱和引起整个ADC的线性度和动态
范围的下降。
(4)为了兼容标准数字逻辑工艺,MDAC中没有使用线性度较高的M洲电容,而是选
应用于数字视频接收器的低功耗高速流水线模数转换器研究
择了三明治式金属层间电容 (stackoaPacitor),这需要通过仔细提取金属层间电容的
寄生参数以确保电容的线性度能保证整个ADC的性能。
(5)为了优化电路的功耗和面积,论文设计的流水线模数转换器采用了运算放大器复用
技术,这样可以让相邻的两个MDAC共用一个运算放大器,有效地降低了功耗和面
积。
论文进行了两次硅实验,实验一是使用0.5um2层多晶硅3层金属CMOS混合信号工
艺实现了 1MHz采样的10位流水线模数转换器电路,验证满足静态参数特性和动态参数性
能的设计方法;实验二是使用 o.18um1.8V单层多晶硅6层金属标准逻辑工艺实现了
1ooMHz采样的10位流水线模数转换器。在模数转换器的测试方面主要设计了高速电路应
用的PCB板和整个测试平台环境搭建。实验一和实验二的DNL分别为 0.71LSB和0.47LSB;
INL分别为0.SLSB和0.55LSB;实现的有效位(ENOB)分别为9.7位 (lMHz采样)和9.3
位(zooMHz采样);芯片面积分别为 1.7mmZ和 0.95mmZ;功耗分别为 45mw和 63mw,
其中实验二的功耗优质因子(FOM)和面积优质因子(FO场)分别为0.995PJ环污a和 1.55e一11
mmZ/Sa,这两个指标达到了近几年收录在Jssc和lsscc等国际核心刊物的流水线模数转换
器的研究成果,能够实现低功耗低硅面积数字视频及SoC嵌入式应用。
abbr_c97e55a8d254a193d030647047dba792.rar
8.04 MB, 下载次数: 242 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
发表于 2012-10-24 18:54:11 | 显示全部楼层
挺不错的!
发表于 2012-11-2 15:23:05 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2016-6-13 08:45:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-6-24 14:13:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-7-11 18:27:21 | 显示全部楼层
THANK YOU
发表于 2017-12-11 13:49:00 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2018-10-9 06:36:11 | 显示全部楼层
Very Good ! Thank you !
发表于 2018-11-30 18:29:02 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
发表于 2019-4-22 10:40:11 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!
GMT+8, 2025-12-29 01:25 , Processed in 0.028723 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
