查看: 9713|回复: 13
[求助] 二阶sigma-delta ADC中一位DAC的反馈电容容值该如何确定
发表于 2012-10-24 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,
一个二阶的delta-sigma ADC,使用两个延时积分器级联,电容比例分别为0.5和2,可是一牵扯到反馈的DAC就犯难了,这个通过电容反馈回来的电荷应该给多少才合适?
DA反馈电容,采样电容,保持电容,三者之间应该是什么样的关系?
将DA反馈电容若算入采样电容的一部分,那么输入信号X和反馈信号Y这两者在输入信号里面的比例怎么确定?
就是说运放的输入采到的信号里面究竟多少是X,多少是通过反馈得到的Y?
_________________________________
提问的时候其实传输函数没定~~不好意思啊~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:56:11 | 显示全部楼层
先谢谢各位!
发表于 2012-10-24 11:18:01 | 显示全部楼层
回复 1# youngs
           你的第一句话说你都掌握了系数怎么处理,怎么第二句就开始问反馈电容了呢?最直接的方法,算传输函数,然后看和系数是怎么对应的。
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:23:15 | 显示全部楼层
回复 3# gaojun927
积分器有采样电容和保持电容   这两者之间的比例我给定了
但是DAC的电容不确定,难道DAC的反馈电容也要算入采样电容么?
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:37:43 | 显示全部楼层
回复 3# gaojun927
额,好像DAC的电容的确应该算入采样电容
发表于 2012-10-27 10:02:31 | 显示全部楼层
回复 5# youngs
    NTF 是反馈环路确定的,先确定feedback的电容,才能保证你NTF正确。说实话,不太理解你问题是从哪里来的。
发表于 2012-10-27 19:06:24 | 显示全部楼层
你的传函到底确定了没?还要scaling的
发表于 2013-5-4 12:58:38 | 显示全部楼层
系统系数确定了,根据噪声要求,可以知道所需的采样电容,这样相应的积分电容也就知道了!
发表于 2014-3-11 20:03:19 | 显示全部楼层
请问你的二阶sigma-deltaADC设计出来了么?我最近也在搞一个二阶的,有些不懂的地方,想请教一下
发表于 2014-3-11 20:04:25 | 显示全部楼层
这位大神可以留个QQ号么?想请教一下
GMT+8, 2025-12-17 07:17 , Processed in 0.023601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
