查看: 7752|回复: 4
[原创] DDR3内存条最低工作频率
发表于 2012-10-23 23:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道DDR3内存条,通常有个速率DDR3-800,DDR3-1066,DDR3-1333等,这个说明他们的最高工作频率不能超过400MHz,533MHz。。。
但还有一个最低工作频率要求,请问在DDR3内存条颗粒是那个指标?为什么有这个要求?
发表于 2012-10-24 17:30:16 | 显示全部楼层
最高那个你说对了
最低应该不存在这说法吧,DDR3-800,就跑400MHZ,不然多浪费啊,捡个再便宜的用就是了
发表于 2012-10-24 23:17:38 | 显示全部楼层
最高是说超过这个速度数据读写时序满足不了,数据就出错了
还是有最低要求的,不然刷新就会出问题吧
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:52:46 | 显示全部楼层
我就是想知道DDR3 内存条,的最低要求频率,在哪里能查到?
我查了Micron的内存条颗粒,不知道最低频率是它datasheet的哪个参数。
发表于 2012-10-30 20:37:25 | 显示全部楼层
datasheet上确实没有讲最低工作频率的,还有刷新是跟时间有关的
GMT+8, 2025-12-30 10:45 , Processed in 0.017066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
