查看: 14540|回复: 29
[求助] 整数分频cppll,如何限制spurs?
发表于 2012-10-23 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常滤波器的带宽小于pfd频率的1/10,我设计了一个滤波器的带宽大概20K,鉴相频率为1M的时候,发现当LCVCO尾电流增大的时候,会有参考杂散,而当LCVCO电流比较小的时候就没有。
问题1,滤波器是否可以滤掉参考杂散
问题2,LCVCO的电流怎么与参考杂散有关的
发表于 2012-10-23 20:20:12 | 显示全部楼层
呃 对PFDCP大概了解一点 你应该先理解杂散的定义和来源吧 理想情况下VCO的控制电压时稳定的,但由于锁相环的非理想效应,VCO的控制电压在稳态时会出现周期性波动,一般主要是稳态时PFDCP由于失配等原因输出的净电流,其包含的是参考频率整数倍信号,即参考杂散
1.滤波器对参考杂散当然有抑制作用,但“滤掉”之说显然不够严谨,杂散抑制主要是要靠减小CP失配、时钟馈通等;
2.我要质疑一下你这里的“参考杂散”,据我所知,杂散一般通过测试得到,不知道你这里的参考杂散是怎么得到的? 非要说参考杂散和VCO尾电流的关系的话,应该是尾电流越大,杂散越小,因为杂散和相位噪声的定义都是噪声功率与输出功率的对数比值
仅个人理解,如有错误,还请指出讨论哈
发表于 2012-10-30 15:38:30 | 显示全部楼层
回复 1# sekong179
    你好,我也想知道你是怎么得到的参考杂散?我试着仿真过,但是没有得到正确结果,我才用仿真小环路即PFD+CP为实际的电路,VCO及其Div都是理想的,这样仿真PSS+Pnoise就可以看到有Spur,但是不能正确得到他们的值,只能看看他们的相对大小,可以适当调整CP的一些参数来验证一下。。。不知道你是怎么得到的?VCO与Spur的关系你可以通过测试得到,应该是电流大了好一些,我所说的是带外,带外如果你的VCO的相噪噪底比较高会整个抬高Spur,但是从测试来看VCO输出端的Spur抑制是随着VCO电流增大而减小的,但是Spur绝对大小变化不大,变化的是VCO输出端的信号功率,所以可以得出结论Spur基本受VCO的影响很小,主要的影响还应该是CP。另外CP输出电压经过LPF以后已经被抑制吊很多了,所以Vtune上的纹波是很小的,这个纹波越小Spur就越小,我觉得主要原因应该在CP的非理想效应及其匹配上。。。。
发表于 2012-10-30 15:44:01 | 显示全部楼层
回复 2# seu_novak
    我觉得要减小Spur只有认真优化CP。不知道你有没有仿真过PFD+CP的相位噪声,我仿真相位噪声时经常低频噪声、噪底还有Spur,通过优化尺寸可以把Spur做到很低,但是实际是多大我也不知道怎么转化。。。。通过测试Spur在REF处的抑制大约-60dB。不知道你有没有仿真过Spur,怎么减小Spur的?还有带内的噪声你是怎么降低的?尤其是1K以内的相噪???还请赐教。
发表于 2012-10-30 16:37:15 | 显示全部楼层
回复 4# yuanlk_seu
spur一般是算出来的吧,主要是在cp上优化,以及Kvco上
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:20:11 | 显示全部楼层
回复 2# seu_novak
    三阶无源滤波器的R3以及C3貌似对参考杂散有抑制作用,通常该处产生的极点要大于5倍带宽,小于参考频率带宽(该结论根据杂志,电荷泵锁相环环路滤波器的设计,2011年8月,30卷第四期,)
   spur是通过测试得到,大概与得到的频率点相差-50dB,在相噪图也表现的很明显。
   VCO有可调偏置电流,在电流小的时候,spur消失,电流大的时候spur越明显(个人猜测可能是变容管反向了,但是说不通)
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:23:02 | 显示全部楼层
回复 3# yuanlk_seu
    PFD+CP的噪声大概为-210左右
    CP电流越小,spur越小。 当CP电流小的时候,仿真得出PFD+CP的噪声会稍有提高
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:25:19 | 显示全部楼层
回复 4# yuanlk_seu
    1K以内的噪声主要是晶振的噪声,晶振本身通常不会有问题,可能是晶振的buffer
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:26:28 | 显示全部楼层
回复 5# 不死的心
    与Kvco会有什么关系?
发表于 2012-10-31 14:45:13 | 显示全部楼层
回复 9# sekong179
   Kvco大了,Vtune端的抖动会使得VCO输出频谱上有较大的杂散
GMT+8, 2025-12-30 11:27 , Processed in 0.022092 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
