查看: 7766|回复: 5
[求助] cadence的spectre仿真中的问题
发表于 2012-10-23 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我用一个.18工艺模型仿真出现了下面问题,model里面已经定义了nmos_1p8_noia的值,然后又把nmos_1p8_noia作为变量赋给noia,但是为什么会说赋的是字符串呢?难道是spectre的版本不对? q.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-23 17:14:55 | 显示全部楼层
在其他论坛问了一圈,大概可以确定是spectre的版本太老,用新版本的spectre应该能解决问题。
发表于 2012-10-24 01:46:01 | 显示全部楼层
have the same problem....
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:00:27 | 显示全部楼层
回复 3# skytt
   你看看是不是你的spectre版本太老了,你检查下你的版本,可能需要MIMSIM版的spectre才能正常运行,不过要是你对spectre语法比较熟的话,也可以考虑改改model(之前最好备份好啊)
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:22:18 | 显示全部楼层
回复 3# skytt
   我搞掂了,似乎老版本的spectre不认将变量赋值的语法,比如noia=nmos_1p8_noia, 老版本的spectre不会认为nmos_1p8_noia是一个参数,而是认为它是一个字符串,所以会报出上面的错误,这个时候可以在前面找到nmos_1p8_noia实际的值,然后用这个值把后面的nmos_1p8_noia全部替换掉,这样老版本的spectre运行就没问题了,我已经验证过了,确实可以运行哈,当然,因为是改model,所以之前一定要备份好!
发表于 2013-2-17 22:36:14 | 显示全部楼层
got it
GMT+8, 2025-12-26 10:19 , Processed in 0.023128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
