楼主: pennyddt
[求助] 尋找可將輸入正弦波訊號做電壓位移的電路
发表于 2012-10-24 15:32:09 | 显示全部楼层
一个capacitor,正面为接点a,负面为b,
首先充电,ab间电压为0.2mv
比如把b接地,a接0.2mv电压源
然后b接输入正弦信号
a这时的信号就是上移后信号
发表于 2012-10-24 15:44:43 | 显示全部楼层
这像EEG 之类的信号?
用cap-cap pga
看看raid harrison jssc paper
发表于 2012-10-24 15:51:51 | 显示全部楼层
guanzhu!关注
发表于 2012-10-24 17:51:59 | 显示全部楼层
为什么没有人说直接片外AC耦合呢?
发表于 2012-10-24 17:53:26 | 显示全部楼层
不过这个频率是太低了。用差分opa边放大边改变共模不也是一种方法吗?
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:07:31 | 显示全部楼层
回复 15# gaojun927
可以給一篇資料思考一下可行性嗎?
发表于 2012-10-26 10:03:44 | 显示全部楼层
回复 16# pennyddt
       可以在adi,ti等网站上找找差分运放的应用电路看看。
发表于 2012-10-26 11:41:41 | 显示全部楼层
不知道是否可..
vcc1 avdd  0 pwl(0,0 20u,d_vcc   )
rg1 avdd ng 100k
rg2 ng 0 100k
rg vsin ng 100
vin vsin 0 pwl(0,0.2m 200m,0.2m 240m,1.5m 280m,0.2m 360m,0.2m 400m,-0.2m
+ 420m,6m 440m,-2m 480m,0.2m 600m,0.2m 700m,3m 800m,0.2m  840m,1.5m 880m,0.2m )
不過還是電壓太低.. mos single stage 沒放大 , but mos gate ng 把輸入電壓抬一點起來..
 楼主| 发表于 2012-11-7 16:37:41 | 显示全部楼层
經過這幾天的研究可行的辦法就是使用差動放大器(or 儀表放大器),
使用共模或是offset來shift的電壓為準,前提是IC必須要有負準位電壓才能辦到
謝謝大家的熱烈討論
另外請教怎麼請人領賞金阿
To gaojun927
您的答案最接近需求麻煩您來領賞金,謝謝您的貢獻!!
发表于 2012-11-7 21:49:33 | 显示全部楼层
負準位電壓
=> use charge pump ?
GMT+8, 2025-12-28 21:51 , Processed in 0.029235 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
