查看: 7202|回复: 19
[求助] 尋找可將輸入正弦波訊號做電壓位移的電路
发表于 2012-10-23 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
有輸入正弦波有正電壓與負電壓
正電壓最高到0.8mV,而負電壓最低到0.2mV
目前想將此正弦波往上抬到負電壓最低點可以到零電位以上
不知道要用哪種電路可以實現
該電路需要以下幾種特點:
1.電路只有正電源(如果需要負電源亦可,但正電源優先)
2.low noise
3.low power
目標是該電路給後端的ADC使用
目前想到用level shifter來實現,但沒有做過level shifter所以還在study中
另外level shifter看起來只能將電壓準位做轉換,好像沒辦法做整體的訊號shifter
如有相關資料麻煩前輩提供連結或附件
請各位前輩不吝指教,謝謝!
下面輸入波形的連結,請參考!
发表于 2012-10-23 23:55:50 | 显示全部楼层
有个想法用二极管进行半波或全波整流类似的
不知道可行不?
发表于 2012-10-24 13:58:39 | 显示全部楼层
就是想把输入信号的共模提高然后给后级ADC对吧,只要在输入两端都做个同向电流源,抬高共模就行了啊。电流源噪声要做小
levelshift不行的。
发表于 2012-10-24 14:38:22 | 显示全部楼层
最简单的是让ADC 能工作在0.8V -0.2V
发表于 2012-10-24 14:57:38 | 显示全部楼层
给一个capacitor冲电,极板间电压为0.2mV
再把正弦波接过去
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:07:45 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
不是共模訊號喔~~是輸入的波形,剛剛附上請參考!
发表于 2012-10-24 15:14:30 | 显示全部楼层
回复 4# vdslafe
0.8m~0.2mv  應該連 rail to rail OPA 都難動作.
不是 0.8v .
頻率如不高很低, 有些人用 chopper amp  先放大在->  濾波,
正弦波訊號 可能不行,    0.2mv  正弦波訊號該 如何放大 ?
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:18:21 | 显示全部楼层
回复 2# Jsscfind
需要做小訊號處理,所以感覺可能此法有些問題點
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:23:49 | 显示全部楼层
回复 7# andy2000a
頻率確實不高500HZ以下可以搞定,但chopper amp能把負電壓shift到正電壓嗎?
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:25:23 | 显示全部楼层
回复 5# tideblue
不太能理解此方法,能夠具體一點解釋一下嗎??
GMT+8, 2025-12-28 16:22 , Processed in 0.025672 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
