查看: 7491|回复: 9
[求助] 如何在candence下看环振的rms jitter
发表于 2012-10-19 14:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真了环形振荡器的pss和pnoise,可以看相位噪声,但是不知道怎么看rms jitter,求助!
发表于 2012-10-19 22:56:57 | 显示全部楼层
Virtuoso© SpectreRF Simulation Option User Guide中有一章Measuring Jitter with PSS and Pnoise Jitter Analyses中讲到了,这个文档在Cadence安装目录下doc文件夹中可以找到,文件名叫spectreRF.pdf。
发表于 2012-10-22 18:09:21 | 显示全部楼层
2种方法: 第一 跑  transient noise 仿真, 将输出波形按照jitter的定义做运算,求出来。 这种方法可以将非理想因数加进去,分别计算determinstic jitter and random jitter
第二 通过phase noise转换,有相应的公式,但只能算噪声引起的jitter
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:30:05 | 显示全部楼层
回复 2# 远上寒杉
   已经解决了,谢谢
发表于 2013-10-27 15:21:33 | 显示全部楼层
回复 4# 322512lu
   问下啊,这个是怎么解决的呢?怎么看的?
发表于 2019-1-22 16:17:05 | 显示全部楼层
怎么解决的请问,分享一下可以吗
发表于 2019-11-28 14:07:36 | 显示全部楼层
怎么解决的请问
发表于 2024-3-27 09:35:03 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2024-8-1 10:29:05 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2012-10-19 22:56
Virtuoso© SpectreRF Simulation Option User Guide中有一章Measuring Jitter with PSS and Pnoise Ji ...
厉害。指路人
发表于 2024-8-1 10:54:36 | 显示全部楼层
shadowsun 发表于 2012-10-22 18:09
2种方法: 第一 跑  transient noise 仿真, 将输出波形按照jitter的定义做运算,求出来。 这种方法可以将 ...
好的,尝试理解
GMT+8, 2025-10-28 19:40 , Processed in 0.016418 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
