查看: 3174|回复: 8
[求助] pmos and nmos
发表于 2012-10-18 18:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大俠,pmos接gnd,nmos接vdd會有什么問題嗎
发表于 2012-10-18 23:02:17 | 显示全部楼层
你是说MOS管的D S端反接吗?
我只想说,你这个问题让人摸不着头脑,MOS管的基础问题请发到模拟版块
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:20:26 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
   通常pmos都是接VDD,nmos都是接GND,不過一些特殊電路比如schimitt,其中就存在我前面說的情況,通常有些foundry會提供禁止如此連接的rule,但具體原因不清楚
发表于 2012-10-19 09:24:16 | 显示全部楼层
衬底是需要反接的,不然不就闩锁效应了么
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:02:22 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
latch up到還好,只要襯底分別接到最高和最低電位,應該就不會發生latch up了
发表于 2012-10-19 10:32:15 | 显示全部楼层
那衬底接的对,别的都还好说
比如mos电容
发表于 2012-10-19 10:36:52 | 显示全部楼层
这简直就是不把MOS管当MOS管用...
做MOS电容时,可以D S同时接地或者接电源,G进行控制。
但是这已经不再是MOS管了。
如果一定要说它是MOS管,我觉得一定要有电流通路才行。
况且MOS管为四端器件,直接说接地或者电源,这是让我们猜吗?
请画出示意图,再讨论
发表于 2012-10-19 10:58:22 | 显示全部楼层
我觉得LZ指的是把CMOS中的N管和P管调换位置吧,这样衬底不好连接,NMOS的body要连到PMOS的source
 楼主| 发表于 2012-10-19 12:34:59 | 显示全部楼层
首先,跟電容毫無關系;
其次,與位置毫無關系;
其實很簡單,有些foundry提出pmos DS 是不可以直接連接gnd,nmos DS 不可以直接連接vdd,而在一些電路中比如schmitt是存在這種結構的,當然,也有很多辦法來fix掉這個問題。
我想問的是,foundry為何會有如此要求?我咨詢過foundry,答復是for esd,但我覺得不靠譜。
GMT+8, 2025-12-30 09:38 , Processed in 0.019228 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
