楼主: frankobvip
[求助] 此运放的级数如何判断?
发表于 2012-10-18 17:11:37 | 显示全部楼层
学习学习~~
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:08:07 | 显示全部楼层
回复 7# michaelhust
    你好,请问你能不能给我推荐一篇,三级运放频率补偿的,比NMC要好的,英文中文都可以。。谢谢
发表于 2012-10-20 10:49:49 | 显示全部楼层
回复 12# frankobvip
1 论坛里面很多三级运放补偿的文章,在负载电容比较大推荐AFFC方式2 NMC方式GM3比GM1大的越多,补偿电容可以取的越小
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:56:38 | 显示全部楼层
回复 13# michaelhust
找资料挺花时间的,现在时间比较紧张,而且affc的方式我完全不了解可能要看好几篇文献才能发现一篇不错的,如果可以的话能否直接推荐一篇文章给我,有名字就可以了
发表于 2012-10-20 16:03:34 | 显示全部楼层
Active-Feedback Frequency-Compensation Technique for Low-Power Multistage Amplifiers
 楼主| 发表于 2012-10-20 16:27:47 | 显示全部楼层
回复 15# michaelhust
   3q
发表于 2012-10-21 15:09:56 | 显示全部楼层
M203和M204可以看做电流镜吧,1:B的话第二级增益可以提高B倍,参考一下那种对称式运放的结构;
按高阻节点 来看,我觉得还是看成3级的好。
仅供参考
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:35:04 | 显示全部楼层
回复 7# michaelhust
    Screenshot.png 如图,第一级的输出(M106的漏级)和Ma的漏级是相连的,我做这个运放的时候,有大约几ua的电流流过(从M106的漏级流到Ma的漏级)导致Mc1和Ma电流不匹配,这应该由于电流不匹配吧,但是由于电流镜的误差,电流不可能完全匹配?请问你做的运放是调整到0电流通过吗?有电流通过的话,对称的两条支路就工作状态就不太一样了
发表于 2012-10-23 08:21:40 | 显示全部楼层
回复 18# frankobvip
   不可能做到完全匹配,只能降低mismatch,文章后面有介绍相应技术吧
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:44:01 | 显示全部楼层
回复 19# michaelhust
       恩,多谢了,你给我推荐的文章很好,不过我的运放输出ab类的,好像用不上这个技术,3q
GMT+8, 2025-12-21 07:25 , Processed in 0.022914 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
