查看: 2415|回复: 7
[原创] bandgap 中运放如何实现两个输入信号近似相等
发表于 2012-10-12 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习了bandgap的理论,遇到一个问题。运放如何实现两个输入端信号近似相等?我也知道,设计一个高增益的运放可以认为无穷大,这样运放在线性区就会让两个输入端的信号近似相等,但我我要说的是,bandgap中的运放是工作在直流信号状态下,这种近似相等的方法也可行吗?我记得在交流信号下这种方法才可行!
请指教,谢谢!
发表于 2012-10-15 10:00:55 | 显示全部楼层
直流交流一样的。
楼主的帖子放错了地方,应该在设计讨论板块
发表于 2012-10-15 20:21:33 | 显示全部楼层
解决这个问题只能是相对的,在差分对管子的WL加大,另外就在LAYOUT的MATCH上了等等。
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:16:34 | 显示全部楼层
回复 2# 过路心客
    麻烦你说清楚点儿嘛!我知道运放由于高增益会导致他的线性输入范围很窄,近似相等 “虚断”
发表于 2012-10-19 08:37:33 | 显示全部楼层
运放的线性输入范围并不窄。
实际的bandgap中运放两端就是接直流信号使其基本相等的
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:29:42 | 显示全部楼层
我也是这么认为的,因为在bandgap电路工作中直流信号状态。那么运放两端的输入是如何保证他们相等呢?
发表于 2013-3-11 21:55:08 | 显示全部楼层
回复 1# 菜鸟RFIC
求教,没有运放的bandgap是怎么使得那两点电压相等的呢?先谢过了
发表于 2013-3-12 01:01:01 | 显示全部楼层
You hold wrong concept on how opamp works.
GMT+8, 2025-12-17 22:17 , Processed in 0.028947 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
