查看: 3583|回复: 7
[求助] FPGA TO FPGA 不要tcp\IP層有辦法嗎?
发表于 2012-10-8 18:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
詳如附件pdf
該如何設計?
THE NETWORK CONNECTION OF THE FPGA DEVICES.pdf
570.98 KB, 下载次数: 44 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-10-8 22:44:39 | 显示全部楼层
直接在MAC层就可以了嘛,确实不用到应用层,不晓得你到底要什么方式。
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:37:19 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   謝!!簡單來說:就是兩塊版子對連,可以一直 封包 接收 跟 丟!!   就像那個PDF一樣,再請教您一個問題,兩塊不同的版子,可以丟跟收嗎?
 因為無法像pdf中,有兩塊一樣的版子可以TEST
 我目前使用是ise14.2 跟 kintex7 xc7k325t -2這版子來做實驗,
 尚缺什麼工具,跟簡單的專案SAMPLE?幫幫謝謝
发表于 2012-10-9 10:22:01 | 显示全部楼层
可以的。这里面都有现成的MAC,出来的数据直接存RAM里,里面就是各种以太网包的数据了,自己写个程序处理下就好了。
发表于 2012-10-9 11:07:46 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:16:13 | 显示全部楼层
回复 4# falloutmx
   可以請求大大來一個sample嗎?
   就是處理失敗.........
   麻煩了....
发表于 2012-10-9 15:42:43 | 显示全部楼层
没有sample,以前做过类似的项目而已。仅仅是处理失败而不是没获取到数据的话,错误没法凭空分析的。
发表于 2012-10-9 23:00:58 | 显示全部楼层
先做仿真吧,接口环回看看行不行?先判断自己的逻辑代码是不是有问题,不要这么快就直接上板调试,不容易找到问题的,尤其是有上层协议的处理在里面,要不然就用示波器,多弄些告警出来观察。
GMT+8, 2025-12-29 11:15 , Processed in 0.022841 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
