查看: 2642|回复: 1
[资料] Chipscope的使用
发表于 2012-10-6 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑分析仪的产生有两种方法:Core Generator(核产生器)和Core Inserter(核插入器),第一种方法产生内核,将这些内核例化后添加到原设计文件,最后综合,实现,下载。第二种方法不需要修改原文件,它是将生成的内核添加到综合后的网表文件中,所以我们采用第二种方方法。
Core Inserter 的流程为:
1)    RTL 综合成 Netlist
2)    调用 Core Inserter 插入逻辑分析仪;
3)    布置和布局;
4)    产生 bit 文件下载验证。
1. 首先用ISE对所设计的文件进行综合,然后再添加新建文件,选择ChipScope Definition文件,选择完毕之后,添加到ISE工程。
2.core Inserter进行配置,选择器件族,其它的默认即可,接下来是选择数据位宽,捕捉对比,进行信号连线等配置,可以根据自己的情况详细设置。需要注意的是综合的设置需要保存 Keep Hierarchy,防止优化过度。
3.按照以前运行ISE的步骤即可,知道最后下载到FPGA开发板,在ISE的最后会有ChipScope Pro Analyze,然后点击,就运行逻辑分析仪。然后点击JTAG连接方式,我的是用USB的,然后选择[Device] configure 进行器件配置。在window菜单下面可以选择触发设置窗口等选项,然后运行就可以观察你想要的波形了。
写的有一些简单,详细内容可以参考EDA先锋工作室的
xilinx ISE 5.X 使用详解》,《xilinx ISE 9.X 使用详解》这是一本学习ISE的好书,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-10-6 10:43:58 | 显示全部楼层
自己支持一下,先!
GMT+8, 2025-12-29 15:37 , Processed in 0.013591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
