刚刚接触“并行化,但是不久就要做个presetation。。。 请大侠帮我看看,我以下的想法方向对吗?有哪些地方可以引申和扩展的吗? 或者请推荐一些书或者文章。 如下图所示:
横轴并行功能模块的数量(P),红线表示面积(Area)随着并行度的增加而线性增长(理想化处理,忽略增加的routing); 蓝线表示时间(Time)随着并行度的增加而减小,是个反比例函数。(总的工作量一定) 其中a0是单个功能模块的面积,
t0是单个功能模块处理这么多数据所用的时间。 Slope1 和Slope2分别是两条线的斜率。 我把设计要求定为:|Slope2|的值
大于等于|Slope1|的值的K倍,算是“划算的并行化”, 并在图中找到满足|Slope2|=k|Slope1|的点(P)作为“并行数量”的上限。 |
