楼主: jiebind
[讨论] 对于无片外电容的LDO,给数字电路供电时,输出跳变能做到多少?
发表于 2012-10-6 21:58:35 | 显示全部楼层
回复 29# amodaman
请问,你说的去耦合电容是LDO输出接地的大电容吗?
发表于 2012-10-6 22:22:26 | 显示全部楼层
看了一些无电容LDO的论文,文中仿真瞬态负载调整率时,大部分都是1uS负载电流从最小跳到最大,对于数字电路做负载,上升沿不是很快吗,至少1nS,为什么只验证1uS的跳变就完了呢?
发表于 2012-10-6 22:50:40 | 显示全部楼层
SHIJIAN实践
发表于 2012-10-7 00:03:09 | 显示全部楼层
1.为了保证逻辑电路的电源, 下冲按10%去做也是可以的。同步逻辑作为LDO的负载,可等效为周期性的脉冲电流,电流的波形用不连续的三角波等效合理些,这个三角波只占整个周期的一小部分(其余时刻为0)。峰值电流可根据平均电流推算下。也可在后仿网表中加入时钟进行spice仿真获得。
更真实地模拟出负载,LDO的设计才能有针对性。
2.300kHz的带宽对2MHz的switching反应不过来,对下冲无改善,但对恢复有好处。鉴于2MHz的频率也不是很高,可以把LDO带宽做大。
3.LDO是3.3V转1.8V,Pass device可用NMOS,NMOS不需环路带宽反应自然补充电荷。
4.这种LDO看到paper有不是一个大闭环的结构的,可以大幅减小片内电容。只是1.8V没那么准
发表于 2012-10-7 01:00:35 | 显示全部楼层
楼上讲的透彻
发表于 2012-10-7 03:20:52 | 显示全部楼层
解决输出跳变,环路的补偿方式差别很大,以下方式往往很有帮助:
pass device用nmos,补偿应该用gate到vdd间电容去补偿
pass device用pmos,补偿应用miller电容
至于道理吗,想想就明白。。。
发表于 2012-10-7 10:13:41 | 显示全部楼层
回复 36# ygchen2
但是miller电容太大,带宽又小了
发表于 2012-10-9 04:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-9 23:45:42 | 显示全部楼层
回复 38# ygchen2
MILLER电容越大,跳变越小,但带宽越小
发表于 2012-10-10 04:00:21 | 显示全部楼层
没错。可能没有说清楚,在#36,只是想提供可能减小跳变的途径,做设计的应该都知道,几乎所有设计都有tradeoff,如果明白有哪些手段可能对解决所面临难题,那么就可以在实际设计时更好的做折中,做出比较优化的设计。
GMT+8, 2025-12-25 14:07 , Processed in 0.017718 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
