查看: 12531|回复: 19
[讨论] 去某外企面试时被问到的问题1:运放的失调电压对SDM调制器的影响。
发表于 2012-9-30 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多文章都提到了sigma-delta调制器对器件不匹配的不敏感。但是这应该怎么解释呢?运放的失调电压对SDM到底有什么影响呢?
大家讨论一下吧 。
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:28:15 | 显示全部楼层
沉得好快,自己顶一下,希望各位大虾给出自己的看法。这是我去TI面试时面试官出的问题。
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:40:14 | 显示全部楼层
我先把我当时的回答说一下吧,不过我的回答面试官好像不是那么满意。希望各位大牛指正。
失调电压可以等效成低频的噪声,SDM的LOOP对第二级积分器的噪声抑制很好,所以第二级积分器的要求较低,对于第一级积分器的抑制较弱,但是要求仍然要比第一级高。总体来说,还是要努力做到使第一级积分器的失调很低。
发表于 2012-10-1 11:35:34 | 显示全部楼层
好像不太对,噪声就是噪声,失调就是失调。看应用的有要求。很多时候对失调要求不高。
os对于sdm是会对噪声有影响。不过不是通过这种途径影响的。
 楼主| 发表于 2012-10-1 11:42:47 | 显示全部楼层
回复 4# steve_guo_1997
“os对于sdm是会对噪声有影响。不过不是通过这种途径影响的。”能具体说明一下吗?
发表于 2012-10-1 11:47:48 | 显示全部楼层
有一种可能性是会影响reference对sdm的噪声贡献程度。
发表于 2012-10-1 14:52:09 | 显示全部楼层
你回答的没啥太大问题,有点感觉像蒙的。也许面试的人希望你给个量化的结果。
或者他自己也搞不明白他想得到什么样的回答
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:05:20 | 显示全部楼层
回复 7# vdslafe
嗯,如果是量化的结果,我确实给不出来,我没有做过相关的仿真。因为我做的时候确实没有考虑到失调电压的问题,仿真的时候第一级的运放的失调在10mv左右吧。感觉如果减小失调肯定会使SNR变大的。我感觉做Vos canceling还是比较麻烦的,请问你平常都会做额外的结构来补偿失调吗?另外,如果输入信号小到可以和失调可比的时候,是不是信号就会被失调所淹没?此时输出还能分辨的出信号吗?
发表于 2012-10-2 12:35:58 | 显示全部楼层
失调电压就是低频噪声 影响可以放在snr里面吧
发表于 2012-10-2 13:32:55 | 显示全部楼层
mark.......
GMT+8, 2025-11-3 06:18 , Processed in 0.026549 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
