查看: 15571|回复: 21
[求助] vcsmx E-2011.03版本 不再支持vhdlan,该如何仿真vhdl代码呢?
发表于 2012-9-29 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个版本下,输入vhdlan,提示没有这条命令。
查看了下vcs的选项,有个-mhdl
-mhdl
     Enables VCS MX - Mixed HDL simulation
看这意思是支持verilog和VHDL混合仿真,
但执行vcs -mhdl  xxx.vhdl ,会报错
提示error如下:
Erro-[DNUUM] Discontinued Non-Unified Use Model
The non unified use model has been doscontinued ,Starting C-2009.06 Beta release,
you would need to use unified use model. Check VCSMX documentation for more details
查看了下vcs安装目录下的文档, 并没有和vcsmx相关的文档呀。
 楼主| 发表于 2012-9-30 13:26:33 | 显示全部楼层
没人遇到过这个问题么?
发表于 2012-10-2 03:03:22 | 显示全部楼层
Usage Model
Analysis
% vlogan -ntb test.vr design.v
% vhdlan top.vhd
Note:
Specify the VHDL bottom-most entity first, and then move up in order.
Elaboration
% vcs top
Simulation
% simv
发表于 2012-10-2 03:09:53 | 显示全部楼层
回复 1# xxxyyy114
eetop.cn_vcsmx_ug.pdf
10.95 MB, 下载次数: 504 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
发表于 2012-12-3 17:11:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主解决了没
发表于 2012-12-3 20:27:35 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
发表于 2013-1-26 13:21:36 | 显示全部楼层
回复 3# 悉你
   若是你的TOP中例化了几个sub module子模块,难道不会报错: Unresolved Module吗?
发表于 2013-1-26 15:43:56 | 显示全部楼层
不可能吧。我现在就在用啊
发表于 2013-4-27 15:01:06 | 显示全部楼层
我知道原因了, -mhdl 这个选项是在只有vcs,没有vlogan和vhdlan的时候用的。
假如在vlogan和vhdlan的时候,vcs还加了这个选项,就会提示没有遵循use model。
所以只要把-mhdl去掉就行了。
发表于 2014-6-23 11:09:48 | 显示全部楼层
楼上正解
mark
GMT+8, 2025-9-13 04:35 , Processed in 0.022557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
