查看: 13431|回复: 17
[求助] 2米长,面积是1平方毫米的铜导线,寄生电感多大?
发表于 2012-9-27 18:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:2米长,面积是1平方毫米的铜导线,寄生电感多大?
发表于 2012-9-28 11:21:38 | 显示全部楼层
2m???估算的寄生都不太准了
发表于 2012-9-28 11:22:49 | 显示全部楼层
2mm or 2cm?
2m ?
 楼主| 发表于 2012-9-28 13:33:52 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    2米长
横截面积是1平方毫米
发表于 2012-9-28 14:41:34 | 显示全部楼层
神题啊
发表于 2012-9-28 17:05:14 | 显示全部楼层
楼主查一查“信号完整性”之类的书,有专门的表。
发表于 2012-9-28 17:39:51 | 显示全部楼层
回复 1# confiope
这与绕成什么形状也有关系
直的就按照公式算
发表于 2012-9-29 10:31:15 | 显示全部楼层
2米也太长了吧
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:54:16 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    就是直的
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:31:28 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    直的按照什么公式算?
GMT+8, 2025-12-22 17:42 , Processed in 0.017901 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
