查看: 10226|回复: 12
[求助] pmos处于导通状态是是否相当于导线
发表于 2013-1-26 21:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚想入门的菜鸟,有些问题总想不明白,所以想请教一下大家.
pmos处于导通状态是是否相当于导线? 在导通时,通过pmos是否会产生延时呢?如果有延时,该延时是否很小很小可以忽略?
发表于 2013-1-31 23:48:39 | 显示全部楼层
确切的说,应该是一个阻值较小的电阻;由于PMOS本身有寄生电容,因此一定会产生延时(当然其实导线也会有电阻和电容),不过在估算延时的时候一般可以忽略不计;如果要流片而进行后仿的话,这些小延时有时反而会起到一定的作用。
 楼主| 发表于 2013-2-2 10:17:57 | 显示全部楼层
   在fpga中的导线上,应该存在很多很多用于导线作用的pmos管才是,如果按照这样的理解,是不是说其实是已经延时很多很多了呢?还是说,延时只是在导通时存在,当完全导通后就不存在延时呢?
发表于 2013-2-8 16:52:03 | 显示全部楼层
回复 1# gt2000
   PMOS导通后 可以认为是导线,但是有导通电阻Ron。
发表于 2013-2-13 04:06:25 | 显示全部楼层
看你的需要了
一般是需要看成一个很小的电阻
发表于 2013-2-15 15:18:01 | 显示全部楼层
通常情况下是开关,你说呢,算上内阻,呵呵!
发表于 2013-2-17 19:23:03 | 显示全部楼层
自己仿真一下,测量一下数据,不就什么都知道了。
发表于 2013-2-18 21:02:00 | 显示全部楼层
有一定的内阻的。
发表于 2013-2-24 16:38:33 | 显示全部楼层
回复 3# gt2000
    在FPGA中,延时是需要考虑的,尤其在时序分析中。延时始终存在,并不是说导通后就没有延时了,一般在状态翻转的时候考虑延时,比如状态从“1”翻转到“0”的时候。延时不可能完全消除,只要求延时满足一定的时序要求就可以了。
发表于 2013-2-25 21:25:08 | 显示全部楼层
一般是看为小电阻,延迟是很小的
GMT+8, 2025-12-19 18:34 , Processed in 0.024763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
