查看: 6811|回复: 8
[求助] 关于FPGA的时序问题
发表于 2012-9-27 09:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下
制作ASIC流程中的DC综合出来的时序能够在FPGA上实现相同的指标吗?
本来只是在服务器上用DC综合出,满足了时序要求,我要把代码烧到FPGA上时,是否要重新再FPGA相应的软件上重新综合,满足时序需求
另外FPGA通常时钟频率没有我要做的CPU的频率那么高,那用FPGA综合出来的时序肯定无法验证我制作的CPU的时序,所以FPGA只是在假设
时序满足要求的情况下,进行功能验证吗?
发表于 2012-9-27 21:12:53 | 显示全部楼层
显然FPGA要全程重新走啊。
 楼主| 发表于 2012-9-27 22:05:12 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
   你的意思是 用VCS仿真过的代码要用FPGA重新走一遍吗?
发表于 2012-9-27 22:54:07 | 显示全部楼层
可以做降频处理吧!!
发表于 2012-9-28 07:35:43 | 显示全部楼层
回复 3# easelive
    就是说综合、时序要用FPGA的工具做。DC是做ASIC的综合的,综合出来的东西当然不能烧到FPGA上。
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:53:35 | 显示全部楼层
回复 4# zhaichunhua168
    为什么要做降频呢?有哪些理由吗?
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:56:13 | 显示全部楼层
回复 5# orlye
    大概是我把ASIC和FPGA联系的太紧密了,我总想FPGA能为ASIC验证服务。
你指的FPGA的时序跟ASIC的时序是毫无关系的是吗?单独是指能针对FPGA设计,也是能够完成时序验证的。
发表于 2012-9-28 09:28:52 | 显示全部楼层
回复 7# easelive
    fpga 为asic进行验证也是功能性的验证和可综合性验证!因为至少两者综合所使用的库文件不一样
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:27:08 | 显示全部楼层
回复 8# SKILLER
    我也是这么认为的
GMT+8, 2025-12-23 04:55 , Processed in 0.021929 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
