查看: 18554|回复: 20
[求助] 尾电流源 工作状态
发表于 2012-9-24 21:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于带有尾电流源的电路,尾电流源要工作在什么状态?
发表于 2012-9-25 10:11:00 | 显示全部楼层
电流源需要在电学特性上逼近理想电流源的特性,即输出阻抗比较大,才能保证在不同的电压下输出恒定的电流,所以电流源的晶体管很明显需要工作在深度饱和状态. 至于在最小为多少的电压下该电流源仍然能够保持这个特性,就是在Headroom(对不起不知道中文怎么说)选取上要考虑的事情了.
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:49:38 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    尾电流源 可不可以省去呢
发表于 2012-9-25 20:31:59 | 显示全部楼层
拿个电阻直接提供直流通路就可以了? 也有这样做的,就是牺牲性能去换取电路的简单.
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:19:58 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
像这样的电路如果省去尾电流源管M5,直接让M1和M2管的共源级直接接地,也不接电阻,电路性能会变得很差吗
发表于 2012-9-28 10:51:16 | 显示全部楼层
那就没有确定的电流了啊, 那么差分对管就不是工作在确定的电流偏置下的, 这个电路不会完全不工作, 但工作原理完全不一样了. 还不如用一个电阻呢.
发表于 2012-9-28 13:37:02 | 显示全部楼层
如果去掉M5,那么偏置电流就取决于Vin1 和 Vin2,这就意味着这个电路的参数(增益,带宽,,,,,)受输入信号的影响,有输入信号依存性的电路在使用上会有很大的限制。
发表于 2012-9-30 11:39:19 | 显示全部楼层
去了尾电流,电路的共模抑制(CMRR)会变得比较差。看应用环境了。。。
发表于 2012-10-20 10:52:36 | 显示全部楼层
饱和区,进入线性区就会影响运放的工作状态
发表于 2013-2-4 17:49:34 | 显示全部楼层
若无M5,随着共模输入电平的变化,M1、M2的偏置电流也会发生变化,从而导致M1的跨导和输出共模电平的变化;换言之,M5的作用就是抑制输入共模电平的变化对M1管和M2管的工作及输出电平的影响。
GMT+8, 2025-10-25 05:54 , Processed in 0.020775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
