查看: 17609|回复: 10
[解决] 仿环路增益相位时,相移几乎从-180 开始,相位裕度从-360开始看吗
发表于 2012-9-24 19:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿环路增益相位时,相移几乎从-180 开始,相位裕度从-360开始看吗,如是这样,相位裕度有差不多200度,怎么回事?是一个电流源,电路本身没有电容,电感和小信号源。因为里面存在负反馈,所以为了稳定性,仿环路增益,加了电容,电感,小信号源。没加补偿电容时,但这两个补偿电容都很小,fF级的,几乎相当没加,不知道该不该加这个补偿电容,想如果流片时,是不是利用寄生电容就可以了。相位从-180到-700度,从-360度看是不稳定的;加了补偿电容后,相位是从-180到-400,从-360看相位裕度有200度。结果如下:
图1 (未加补偿电容)
图1 (未加补偿电容)
图1的环路仿真
图1的环路仿真
图2 加补偿电容
图2 加补偿电容
图2的环路仿真
图2的环路仿真
发表于 2012-9-25 10:06:42 | 显示全部楼层
电路是不是接反了? 负反馈成正反馈了?
发表于 2012-9-25 10:17:49 | 显示全部楼层
把图发上来吧
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:22:15 | 显示全部楼层
还是负反馈稳定性的问题,模拟的难点是负反馈,负反馈防不胜防。
发表于 2012-9-25 13:53:43 | 显示全部楼层
如果是stb仿真,图中的电压源是probe,感觉断的位置不对。这种三支路的电路应该是有两个反馈环路,公共节点应该是在左边支路上选点,比如上面mos的gate或者下面mos的gate(去右边两个mos的gate,而不是去一个mos)
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:52:07 | 显示全部楼层
360软件小助手截图20120925144132.jpg 360软件小助手截图20120925144209.jpg 回复 5# gaojun927
    电感断的位置不对,想通了吧,应是上面这样的吧,
发表于 2021-7-12 09:37:34 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,-180°稳定性确实没哦问题,但是引起这个的原因是iprobe位置不对,至少我的是这样的
发表于 2022-4-8 19:03:07 | 显示全部楼层
您好,请问具体是怎么不对呀,我也遇到这个问题了
发表于 2023-12-28 16:26:21 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2012-9-25 10:06
电路是不是接反了? 负反馈成正反馈了?
有点困惑,仿相位裕度时有的从180°往下掉,有的从-180°往下掉。请问这个初始值是多少,是什么决定的?感谢!
点评
我也是  发表于 2025-6-4 10:00
发表于 2024-11-11 20:11:08 | 显示全部楼层
mustard 发表于 2023-12-28 16:26
有点困惑,仿相位裕度时有的从180°往下掉,有的从-180°往下掉。请问这个初始值是多少,是什么决定的? ...
知道什么原因了吗,我也出现了这样的问题
GMT+8, 2025-12-29 00:32 , Processed in 0.028666 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
