查看: 1821|回复: 0
[讨论] FPGA
发表于 2012-9-24 10:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在virtex2板子上调试通过了,没有问题 ,修改DCM和ucf文件后,下载到spartan3e时,用chipscope抓取读写数据,写数据和地址对应着 是对的 ,如果迸发长度为2的话,写进去数据是0x0000,0x0001,0x0002,0x0003对应的地址是0x0000,0x0002,0x0004,0x0006,读数据的时候对应地址输出的数据却是0x0003,0x0000,0x0001,0x0002。请指教
GMT+8, 2025-12-26 00:06 , Processed in 0.014802 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
