查看: 4009|回复: 6
[讨论] 考虑噪声的话,输入管总是用P管比较好吗?
发表于 2012-9-19 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要考虑噪声,一般来说输入管总是用P管会好些吗?
但是P管gm比较低,为了达到相同的gm或者说电流,尺寸也会很大
会带来很大的电容对吗,结果影响频率特性啊
(虽然要很考虑噪声,但是其他性能也是不得不考虑的)
发表于 2012-9-20 17:28:59 | 显示全部楼层
不一定吧,看你是哪一种噪声为主,如果是看1/f噪声性能的话,P管确实更好,但是如果系统是以白噪声为主的话选用N管更好吧
发表于 2012-9-20 23:50:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-22 11:47:21 | 显示全部楼层
        怎样判断系统是以白噪声为主还是1/f为主?
发表于 2012-10-22 13:41:11 | 显示全部楼层
实际通常是考虑单阱工艺衬底噪声偏向PMOS
发表于 2012-10-22 22:08:29 | 显示全部楼层
回复 4# zlinging
   比如一个高带宽的系统的话往往是以白噪声为主,而带宽较小时往往考虑1/f噪声
发表于 2024-9-27 17:52:30 | 显示全部楼层
helionacar 发表于 2012-10-22 22:08
回复 4# zlinging
前辈,如果我做一个高速动态比较器的话,也就是高带宽系统,需要用N管输入是吗
GMT+8, 2025-12-27 06:22 , Processed in 0.025128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
