楼主: frankobvip
[求助] 带隙基准仿真的问题
发表于 2017-12-16 23:23:03 | 显示全部楼层
意思是vref偏大了
 楼主| 发表于 2017-12-19 13:37:15 | 显示全部楼层
回复 10# 阿姨多点饭
1. 差分对管进入亚阈区很正常,为了减小运放的失调电压,Sansen的书上也有提到
2. 使用CSMC 工艺,VBG曲线的确会开口朝上,这个没关系
发表于 2017-12-19 20:42:25 | 显示全部楼层
回复 12# frankobvip
   后面我上论坛求助了,结果有个大神回答了,他说是因为Vbe的温度系数是斜向下,而电阻的温度系数也是斜向下。这样两系数叠加后会造成影响。我后面也测了P管的温度系数,结果也是向下,这样在图中斜向上的温度系数曲线只有不同的双极型三级管间的温度系数了。我觉得斜向下的温度系数有点大,应该要调小它。最后我调P管的宽长比调到最大,不再影响电流,尽量避免影响电路,最后它的开口可以向上了。但是它的输出电压比正常的输出电压低了。我工艺用的是SIMC18的。顺带问下楼主,可否有提高输出电压的方法。
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:41:09 | 显示全部楼层
回复 13# 阿姨多点饭
   开口朝上朝下不重要,重要的是在-40~150度,vbg电压偏差多少
  另外输出电压高低也不是很关键,它是1.1V还是1.2V都可以。实际使用会通过一个buffer再进行升压或降压的调整
关键是找到Vbg随温度变化最小的那个值。它由工艺决定。不用特别在乎它是不是刚好1.2V
发表于 2021-5-25 22:08:24 | 显示全部楼层
想问问楼主启动电路设计了嘛?
GMT+8, 2025-12-21 21:25 , Processed in 0.016489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
