查看: 3402|回复: 4
[求助] 网表读入后的时序分析问题
发表于 2012-9-16 14:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我遇到一个想不通的问题。我对电路做了DC综合后得到相应的网表文件,并且DC得到的timing_report中slack为0,然后把网表和sdf时序约束文件读入astro以后做了一次时序分析,结果slack是负的。这个不能理解,因为网表文件还没有进行布局布线,布局布线以后有些路径延时会比原来的大,因为cell之间的布局规划与原来DC综合时的路径延时分析是不一样的。但是没有进行布局布线,只是网表的读入,怎么会也不一样呢?
发表于 2012-9-16 21:50:40 | 显示全部楼层
Astor不清楚
ICC的话可以读入数据后看zero wire load module下的timing,然后判断设计是够合理
发表于 2012-9-16 23:06:13 | 显示全部楼层
可能是因为计算线上电容的模型不一样而导致的时序不一致
发表于 2012-9-17 11:24:12 | 显示全部楼层
有什么想不通的,wire_load之类的都不一样了
相同的path,把net/cap/tran都报出来,比比,看看就知道哪些东西的计算不同就知道了
 楼主| 发表于 2012-9-17 16:56:56 | 显示全部楼层
回复 4# zfx253
恩,是因为综合的库和Astro所用的库不一样
GMT+8, 2025-12-14 18:01 , Processed in 0.015580 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
