楼主: ysxiliu
[求助] always块中的敏感变量
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:46:32 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
   您的意思就是说 实际上是产生了锁存器的吗?
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:48:14 | 显示全部楼层
回复 9# tigerjade
   您所谓的仿真结果和预期结果不一致,仿真指的是前仿还是后仿,预期结果是指的下板后的结果吗?
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:02:13 | 显示全部楼层
回复 8# SKILLER
发表于 2012-9-17 10:07:49 | 显示全部楼层
很有可能会出现的。
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:27:48 | 显示全部楼层
回复 8# SKILLER
发表于 2012-9-17 10:48:18 | 显示全部楼层
回复 13# ysxiliu
    你这功能仿真按照你的code就是对的,因为没有a,b,sel确实都没有变,always不会被触发
这种问题其实不用纠结,宁可多写敏感变量(一般通配所有变量),也不要写漏掉
发表于 2012-9-17 21:25:55 | 显示全部楼层
回复 11# ysxiliu
    不是。你这个能正确地综合出一个选择器,不会出锁存。
比如说,sel=2'b10的时候,如果c发生了变化,后仿的时候,如果d会跟着变,但你前仿就不会变。
发表于 2012-9-17 22:31:37 | 显示全部楼层
绝对latch
发表于 2012-9-18 02:12:11 | 显示全部楼层
    主要是前仿。后仿应当问题不大。
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:20:31 | 显示全部楼层
回复 17# orlye
   懂了,谢谢你~!
GMT+8, 2025-9-19 01:45 , Processed in 0.019150 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
