查看: 8127|回复: 20
[讨论] 请教下大家,怎么才能提高验证水平?
发表于 2012-9-14 08:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从哪处着手?请大家畅所欲言~
发表于 2012-9-14 09:17:38 | 显示全部楼层
不知道你现在处于什么水平,所以也不能随便推荐。
现在业界普遍采用VMM或UVM,但商用的东西太贵。
如果你只是想提高水平的话,推荐学习systemverilog
推荐两本好书:
writing testbench using systemverilog
systemverilog for verification
其中,第二本有中文翻译版
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:30:11 | 显示全部楼层
回复 2# sdwh606
    非常感谢,这些都看过了~希望提供高级一点的,更深层次的东西~
发表于 2012-9-14 10:12:53 | 显示全部楼层
回复 3# rockyf16
    那你还想怎么提高啊,VMM是不是已经很熟悉了
发表于 2012-9-14 16:18:03 | 显示全部楼层
提高很简单:
(1)入门
(2)实战
(3)有空就读UVM的代码、userguide、class reference
(4)再实战,跳转到(3)
另外我的建议是:
(1)把IEEE systemverilog LRM仔细的通读,有空就读,反复的读;DPI部分和断言部分可以先不看,其它的要猛看,包括系统函数部分,不要觉得知道了if else case reg wire就懂verilog了。
       有一点特别提示一下,把IEEE-1800-2009中part one第四章 “Scheduling semantics”要好好的弄懂,这样你写每一句的时候才会知道它有没有可能竞争,语句之间的先后顺序影响等等是怎么样的,为什么会这样。
(2)直接进入UVM,不要再学VMM了,原因很简单,UVM比VMM好且三大EDA都支持了,当然UVM和VMM的思想本质是一样的,OVM最好学习一下。
(3)把VCS自带的pdf文档中的关于VMM的userguide好好看看,不用看vmm的类库,看它分析和推荐的一些验证的思想和经验,这些思想用到UVM和OVM中完全是一样的有帮助。
(4)有兴趣、有时间、坚持
发表于 2012-9-17 11:12:37 | 显示全部楼层
UVM,OVM,VMM,SV都是验证的手段啊!关键是验证思路!
发表于 2012-9-17 15:28:34 | 显示全部楼层
回复 5# asic_wang
    这位兄台的建议非常好
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:59:29 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们的回复~
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:00:33 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们的建议 有没有IC验证的群 大家一起研究讨论 怎么样
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:01:35 | 显示全部楼层
怎么不能回复
GMT+8, 2025-12-14 03:32 , Processed in 0.021412 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
