查看: 1333|回复: 0
[转载] 评论:iPhone 5必败的5大理由
发表于 2012-9-13 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone 5发布后不少人都吐槽称其没有新意,当然,一万个人心中有一万个哈姆雷特,对于iPhone 5也是如此,相信每个人都有自己的看法。诺基亚WP粉丝团就向我们投递了一篇分析文,认为iPhone 5必败,并列举了5大理由:
一、分辨率是个奇葩
从去年Galaxy Nexus采用720p显示屏开始,1280 * 720的分辨率一炮而红,成为了主流高端手机的标配,上周发布的诺基亚Lumia 920更是达到了1280 * 768。可惜的是,这次iPhone在分辨率上彻底落后了一年,仅有1136 * 640水平。大家要知道,这样的分辨率看起来实在难受,现在主流的视频分辨率都是1280 * 720的。在分辨率方面,苹果已经一败涂地了。
很多人好奇,为什么没有720p分辨率的屏幕呢?很多人认为iPhone为了控制整体外观样式,4寸很合适,但是实际上却不是这样。我们看个对比,iPhone 1-3代都是480 * 320,iPhone 4代变成了960 * 640,iPhone 5就成了1136 * 640。聪明人都可以看出,前两代产品的进化史分辨率直接翻倍,而到后来就是分辨率的延长了。这其实说明了一个问题,苹果的软件技术实力有限,不能做到分辨率的良好适应。因此,只能找一个分辨率基数参照修改,翻倍或者延长。具体的原因,大家还是找资深的iOS开发专家慢慢解释吧。
二、硬件虽然强,但是……
至少看iPhone 5的硬件参数来说,貌似就像当年A5一样,A6又天下无敌了。可是,作为唯一亮点的Apple处理器,却又有不得不说的话题。A6是苹果和三星联合设计开发,并且是三星制造。这个渊源要从iPhone开始说起,iPhone最开始就是三星的CPU,特别是强劲的iPhone 3GS,用了当时三星最强的CPU S5PC100,三星当时为了推销自己的产品,于是同样的CPU参照iPhone 3GS设计了Galaxy系列,让苹果很不高兴。后来苹果开始主张设计CPU,推出A4,留心的人注意细看,A4的CPU和三星的SPC100有什么差别?咳咳,聪明人都懂。眼下,如果三星和苹果合作关系破裂,苹果需要强劲的芯片,恐怕很难了。所以说,虽然iPhone 5的硬件很强,但是背后却是和合作伙伴脆弱的合作关系,不知以后还能否有如此硬件强大的产品呢?
三、外观毫无新意
当然,大家关注的重点更多都是集中在iPhone 5的外观设计上。结果此次让所有人都失望了,和之前曝光出来的一样,仅仅是把iphone 4和4S进行加长。在这点上,已经引起了部分果粉的“内讧”。甚至,网上都爆出某山寨机型与iPhone 5外观近似。只能感慨,号称以创新文明的苹果,沦落至此。网上很多吐槽说:“iphone 5+5发布了?我们家的遥控器该换换了”。
四、闭门造车
这点,就是iPhone到如今失败的根本原因,闭门造车的理念做产品。首先,苹果没有去关心主流的产品技术规格,比如通用接口,蓝牙互通,屏幕分辨率等。虽然当初分辨率由480 * 320到960 * 640有质的飞跃,超越了一般设备。但是,如今1280 * 720大行其道,苹果毫无办法。以往苹果最有优势的地方,已经沦为了落后的鸡肋之一。
其次,虽然苹果的iOS应用开发号称是原生应用程序保证效率,但是实际在技术层面落后保守,仅仅依靠自己的封闭性生态自给自足。因此,iOS App盲目强调优化,从来不考虑应用的通用性。这样iOS应用的技术框架已经做死了,现在仅仅是基于固定分辨率,基于固定操作方式应用的延伸。不论是唾病效率低下的Android应用还是新兴的微软Metro应用,首先做的不是特定方式,而是可扩展性和不同环境的适应性。在这一点上,苹果的骄傲定下了失败的根源。
最重要的是,苹果满足于自己是生产的iPhone是一台手机,满足于自己的操作多么优先,满足于自己客户群的庞大。实际上,苹果的优化存在严重的问题,真正用过iPhone的人也许真正明白我说的这些。iPhone仅仅支持的是伪多任务,我们用iPhone同时开着QQ聊天,打开音乐,又上网看信息的时候,开始出现顿卡。如果再打开设置或者开启别的应用或设置,将会有长时间延迟,唯一解决的办法是强制关闭后台其他应用。iPhone并没有把应用优化好,只不过以这种特殊方式瞒天过海欺骗消费者而已。
最后,NFC广泛在各种手机上得到支持,可以说NFC早晚走进我们的生活了。特别是最近新出的Lumia 920,发布会上演示出了自有NFC功能和各种设备的互通性。这样,手机不再是传统意义上的单一娱乐工具,而是受广泛支持的娱乐互通设备。信息时代的意义,是有效的传递分享信息。如果仅仅是一款自娱自乐的工具,那么信息失去了意义。
五、强大的对手必然会逼死iPhone
别的不说,去年Google联合三星发布的Galaxy Nexus手机就打响了葬送iPhone的第一q1an9。别的不说,首先就以屏幕分辨率iPhone无法扩展的短板开始着手。带动了SONY,HTC,MOTO一帮直上,纷纷出来了720p显示屏的设备。三星又发力推出自家的Galaxy S III,借着奥运气势,彻底打败了iPhone的嚣张气焰。到年底,Google又要携三星推出Galaxy Nexus 2,携SONY推出Xperia Nexus,携LG推出Optimus Nexus。
甚至就在iPhone发布前一周,诺基亚挑衅性的发布了划时代意义的Lumia 920。强调的就是自己的设备特色,集成PureView和PureMotion HD+,Qi无线充电等先进技术。Android机无法进行效仿,苹果更无法为这些技术申请自己的专利。可以说,这次iPhone 5败给Lumia 920已经成为了定局。下周,微软又要借自己的小伙伴HTC大造声势。
相信在日后,微软和Google的联合夹击之下,苹果必然会沦为一个新摩托罗拉
以上,仅为一家之言,欢迎读者在评论中发表自己的看法。
GMT+8, 2025-10-5 04:46 , Processed in 0.017388 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
