楼主: szyacj
[求助] ESD测试的时候可能触发Latch-up吗?
发表于 2014-10-1 01:58:29 | 显示全部楼层
esd就那么点能量 就是latch住了 又怎么样呢 放完了还不吃香喝辣
发表于 2014-12-30 20:47:43 | 显示全部楼层
ESD可以引起latchup的。如果用scr结构就很容易,因此考虑提高vh来防止latchup的。~~~~~~
发表于 2015-3-11 19:25:26 | 显示全部楼层
ESD测试的时候是不会触发Latch-up的,latch-up的触发需要电源。
芯片只有在上电的情况下才能触发latch-up,可能是ESD触发的也可能是其他的原因。
发表于 2015-3-12 04:29:25 | 显示全部楼层
发生latchup是否损坏芯片看电流大小, 如果电流大到产生高温或超过导体电流密度极限很多, 才会损坏芯片.
一般来说, 一二十mA级别的不会损坏芯片.
1. 单纯Latchup测试是不下电的, 有latchup发生就会持续.
2. 单纯ESD测试, 每次Zap后会下电, 这时候即使发生了latchup也没有问题
3. 芯片带电(工作态)进行ESD测试, 如果发生latchup会有持续电流.
latchup的原理都是一样的, 但具体情况下被触发的寄生SCR可能是不一样的.
发表于 2015-7-12 14:10:23 | 显示全部楼层
good article
发表于 2016-3-16 13:28:17 | 显示全部楼层
good article
发表于 2016-3-29 15:00:00 | 显示全部楼层
ESD测试是不上电的,不会发生latch up。
发表于 2016-5-8 14:08:43 | 显示全部楼层
ESD产生的latch up很多 也有不烧坏的 只是耗电变高了
发表于 2016-5-9 10:22:12 | 显示全部楼层
回复 26# albertyin
    Good explain.
发表于 2016-5-10 14:36:56 | 显示全部楼层
测试ESD发生latch-up会更利于ESD放电,你的芯片ESD测试fail估计是芯片内部设计不合理造成的,和latch-up没关系
GMT+8, 2025-12-27 12:14 , Processed in 0.251406 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
