查看: 21590|回复: 32
[求助] ESD测试的时候可能触发Latch-up吗?
发表于 2012-9-12 17:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!
发表于 2012-9-12 17:50:42 | 显示全部楼层
這問題很少遇到, 要有特定的條件才可以有lu現象,
就esd hbm 的組合
vdd+/-
vss+/-
vdd-vss +/-
那一組出現 lu現象
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:24:33 | 显示全部楼层
目前只是怀疑,analog IO,power domain 2.5V ; MM 200V PD mode to vddiopst failed。FA看到亮点,但是只有50x照片,所以看不清楚具体损坏的那个管子。
发表于 2012-9-13 10:11:30 | 显示全部楼层
来捧个场,好像latch up是坏一片,esd一般坏的是管子
发表于 2012-9-13 11:46:15 | 显示全部楼层
会的,这个我就遇到过,还是触发了芯片内部的latch-up.
发表于 2012-9-13 14:38:28 | 显示全部楼层
回复 3# szyacj
个人认为MM PD模式不会触发Latch-up, FA是通过EMMI看亮点么,最好能够找能够定位到电路和版图上,然后再找出失效的原因。加油啊,大家共同学习进步。
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:28:46 | 显示全部楼层
FA的照片放大倍数不够,无法定位到具体的电路。所以才怀疑。另外就算这次不是latch up,我也怀疑由于版图的原因,MM是否能引起latch up。 另外也有说法MM持续的时间很短,不可能触发Latch up,只有在加电的情况下,ESD才可能触发latch up,确实是这样吗?请大虾们提供经验。
发表于 2012-9-14 12:49:37 | 显示全部楼层
ESD是可以触发latch-up 的,如果有合适PNPN (SCR)的存在,在整个ESD zapping的期间内,只要SCR的Vt1低于ESD clamp的voltage,这个SCR一定会被触发
发表于 2012-9-14 13:00:34 | 显示全部楼层
当然,这里讲latch-up可能不合适,真正的latch-up测试是指带电测试的,也就是说chip一直在供电,而ESD测试时chip不供电,不过从原理上讲无差异,都是走pnpn(SCR)的path;
 楼主| 发表于 2012-9-14 16:09:43 | 显示全部楼层
带电引起的Latch up和ESD zapping引起的Latch up对电路的破坏是一样的吗啊?如果带电的话,长时间大电流肯定会烧坏电路,那段时间的呢?是否会对电路造成不可逆的破坏?
GMT+8, 2025-12-30 09:33 , Processed in 0.024374 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
