查看: 6594|回复: 12
[求助] verilog测试代码编写问题,急急
发表于 2012-9-12 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,请问下当我用verilog语言写测试代码时,相对模块内部的信号赋值并仿真,该怎么做?比如我有一个顶层模块top.v,里面有个模块是ram.v,现在我想对ram.v中的信号a赋初值,并且监测a赋值后a的变化,想这么做该怎么写测试代码啊??
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:15:06 | 显示全部楼层
a是top.v的内部信号,不是top.v的输入输出信号
发表于 2012-9-12 14:42:53 | 显示全部楼层
可以单独对ram.v写一个测试激励做仿真就成
发表于 2012-9-12 15:03:16 | 显示全部楼层
RAM单独测试
发表于 2012-9-12 16:31:34 | 显示全部楼层
force top.ram.a = 1可以不?
发表于 2012-9-12 18:58:40 | 显示全部楼层
一般信号可以force,也就是楼上所说的。
如果是要初始化RAM,可以用$readmemX这种PLI函数来初始化RAM,一般仿真器都支持。
发表于 2012-9-13 17:28:29 | 显示全部楼层
    同意,一般用$readmemb和$readmemh这两个函数!!
发表于 2012-9-13 23:51:50 | 显示全部楼层
嗯,这个问题很基础哦~
发表于 2012-9-14 14:44:09 | 显示全部楼层
你要看你这A信号在RAM内部是属于什么 时钟信号 还是使能信号 或者是地址还是什么的, 然后从下往上推断,直到顶层种的相关信号, 然后在顶层信号添加专门的激励
发表于 2012-9-14 16:02:21 | 显示全部楼层
·define  my_var sti.top.ram.a
module sti();
   initial  begin
    #1000 `my_var = 1;
   end
   always @ (`my_var)
        $display("%b",`my_var)
endmodule
GMT+8, 2025-12-21 04:08 , Processed in 0.021701 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
