查看: 3270|回复: 1
[求助] 有关dftadvisor的问题求帮助
发表于 2012-9-10 17:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位做DFT的大侠们,我在用dftadvisor进行串连时,运行到insert test logic -scan on -edge merge -clock merge  -max_length 500 -ram on -verilog -output new
这条命令时出现Warning:flatten model has been freed 这样的警告 终止运行。
当直接运行insert test logic  -max_length 500 就没有问题
求解释为什么出现这样的问题???
发表于 2012-11-26 19:56:03 | 显示全部楼层
不会呀。这个命令没什么问题呀。你在仔细检查其它命令。
GMT+8, 2025-12-30 06:38 , Processed in 0.017280 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
