查看: 2751|回复: 4
[求助] 为什么 ICC route_global 之后 via 就已经打出来了呢
发表于 2012-9-10 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,为什么 ICC route_global 之后 via 就已经打出来了,按照我自己的理解,应该是在布线阶段 ,via会随wire一起生成的啊,而且我这个route_global只是用来做timing 和congestion 分析的,有点不理解
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:07:44 | 显示全部楼层
自己先顶起,等待高人解答
发表于 2012-9-12 10:16:24 | 显示全部楼层
route_global 命令就是完成布线的,当然会打上via连接。
如果你想分析congestion,不知道加参数-congestion_map_only 可不可以,你可以试一下
route_global -congestion_map_only
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:58:23 | 显示全部楼层
回复 3# jhzhang
    恩,谢谢你的答复,我已经用过route_global -congestion_map_only 做congestion分析了,现在是做实际的global route, 进行时序分析的!
而且为什么线怎么走都没有定下来,就会先把via连接先做出来了呢!?
发表于 2013-8-5 14:39:06 | 显示全部楼层
我估计是方便计算的
GMT+8, 2025-12-23 00:57 , Processed in 0.023712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
