查看: 6209|回复: 10
[讨论] 功耗分析
发表于 2012-9-9 19:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
      在DC中分析功耗时, net switching power 在用report_power和report_power_calculation时得出的结果不一样,前者恰好是后者的一半如图:
report_power
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:35:52 | 显示全部楼层
我想可能是因为net toggle rate 的问题,前者是后者的一半,但是我不知道为什么会这样?
发表于 2012-9-10 13:10:25 | 显示全部楼层
比较的是一个东西么?感觉不一码事呀
 楼主| 发表于 2012-9-10 16:14:49 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
     不都是net switching power吗?
发表于 2012-9-10 17:47:37 | 显示全部楼层
report_power: calculates and reports dynamic and static power for the design or instance. the command uses the user-annotated switching activity to calculate the net switching power, cell internal power, and cell leakage power
report_power_calculation: diaplays the calculation of the internal power for a pin, the leakage for a cell or the switching power for a net.
从你的报告中也能看出来,第二个指定了netAD
你拿一个net的和一个design的比功耗,肯定不一样吧
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:58:27 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    还不是很明白啊,我的这个design就只有一个cell,所以design的功耗就等于cell的功耗加net的功耗,所以design的功耗其中用一部分就是net switching power ,就是report power中的标记部分,而report_power_calculation的报告中也是net switching power,他们是一样的
可以这样认为吗?
发表于 2012-9-11 09:47:16 | 显示全部楼层
用了什么option呢
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:24:42 | 显示全部楼层
report_power
report_power_calculation PAD
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:26:01 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    report_power
发表于 2025-4-28 17:31:03 | 显示全部楼层
尝试看下这个option是不是true:
power_table_include_switching_power
GMT+8, 2025-12-30 17:42 , Processed in 0.020768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
