查看: 7311|回复: 10
[求助] 两个关于IC610的问题
发表于 2012-9-7 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、我在redhat5.4上安装了IC610,同时又安装了encounter8.1,在设置环境变量的时候发现他们需要设置一些相同的环境变量比如CDS_ROOT等。怎么样才能区分了?我现在用encounter的时候就把ic610的配置给注释掉,用ic610的时候就把encounter的配置给注释掉,但是这样很麻烦,有没有办法能够同时使用这两个软件。
二、我安装了calibre,我想在ic610中直接调用它,我看网上的教程,都说需要在.cdsinit文件中添加load("/home/eda/calibre/mgc_skl.skl"), 但是我的安装目录下没有这个文件啊,请问这个文件是哪里来的。我安装的calibre是[size=1.17em]2011.3_18.12 x86。请问这个问题怎么解决。
发表于 2012-9-7 18:58:09 | 显示全部楼层
一:取个不一样的变量名称就可以了,比如encounter的用CDS_SOCic61的用CDS_ROOT。
二:load("/home/CALIBRE安装路径/lib/calibre.OA.skl"),
61用OA的。
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:58:54 | 显示全部楼层
恩 好谢谢啊 不好意思周末没有在线,现在才回
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:10:07 | 显示全部楼层
谢谢啊,这个问题已经解决了
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:29:51 | 显示全部楼层
照楼上的方法,第二个问题已经解决了。第一个还没有弄
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:59:03 | 显示全部楼层
再最问个问题啊,是不是不同的验证工具,他需要的设计规则文件不同。如果一个库提供的设计规则文件是assura的,我用calibre是不是就不能用这个库做验证哦。
发表于 2012-9-10 18:04:32 | 显示全部楼层
回复 6# 孤月飞星
    是这样的,每个eda tool的验证语法都不同的.
发表于 2014-10-18 16:43:11 | 显示全部楼层
.cdsinit 在sample的local文件夹下 按快捷键Ctrl + H才能显示出来 因为文件名前有“.”的是隐藏文件
将load( strcat( getShellEnvVar("CALIBRE_HOME") "/lib/calibre.skl" ))这句话 添加到.cdsinit文件中 可以将Calibre集成到ic610中
发表于 2015-11-18 22:46:18 | 显示全部楼层
我是在dlII那个文件夹下面的local里的.cdsinit里加的楼上这句
发表于 2015-11-19 10:32:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-16 09:47 , Processed in 0.019811 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
