查看: 6546|回复: 17
[求助] 带隙基准的速度问题
发表于 2012-9-6 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
再拉扎维书P322讲到P点的旁路电容会影响减慢运放的瞬态响应,因此必须比较大。
为什么P点的旁路电容会影响减慢运放的瞬态响应???
发表于 2012-9-6 17:40:14 | 显示全部楼层
就是运放输出电容变大了啊 RC变大
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:32:50 | 显示全部楼层
RC变大,不是比较慢了吗?可是书上说的是为了加快瞬态响应,应做大C
发表于 2012-9-7 18:45:08 | 显示全部楼层
讨论的是“二,由于电容Cb通常会减慢运放的瞬态响应”吗?
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:43:02 | 显示全部楼层
我没表述好,是电容都会影响瞬态响应,为什么还要大呢,不是C越大,瞬态响应越慢吗?
发表于 2012-9-8 09:39:46 | 显示全部楼层
fj4245 发表于 2012/9/7 20:43
    做为一个旁路滤波电容,Cb应该较大,才能减慢基准上的瞬态效应,从而稳定基准的输出。
发表于 2012-9-8 09:53:26 | 显示全部楼层
这就是trade off。可以细心体会
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:22:23 | 显示全部楼层
回复 6# andyjackcao
    为什么呀?理论上你的旁路电容越大,它不就是跟寄生电容处于并联状态吗?这样不就相当于这点对地的电容变大了很多,瞬态响应不应该变慢吗?
发表于 2012-9-10 17:34:03 | 显示全部楼层
我觉得这好像是表述上的问题。按照6楼的意思,应该可以就将拉闸为的话理解为:为了获得平稳的瞬态响应,加大Cb;而不是为了使瞬态响应更快而加大Cb。我也觉得貌似是这样。期待高人解答。。。
发表于 2012-9-10 18:04:43 | 显示全部楼层
回复  andyjackcao
    为什么呀?理论上你的旁路电容越大,它不就是跟寄生电容处于并联状态吗?这样 ...
fj4245 发表于 2012/9/10 17:22
    LZ是否是想说,寄生电容增加,导致基准的3DB带宽变小,从而导致瞬态相应时间更长,也就变慢了;
    这里,我是这样理解CB的作用;
    CB(电容)有储存电荷的能力,CB越大,存储的电荷越多,当负载从基准上抽取电荷的时候,会造成基准的瞬态变化;如果CB越大,基准电压,在被抽取电荷后,变化得就较小。
GMT+8, 2025-10-6 05:23 , Processed in 0.019481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
