查看: 3471|回复: 2
[求助] MSL评估问题_fail criteria
发表于 2012-9-6 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,在MSL评估流程(J-STD-020标准)中,"crack /delamination change"怎么理解呢?是否是说初期检测已经有crack,试验后确认是否crack是否有变化?本人不是半导体行业的,最近在做采购评价,厂家的MSL出错了,由于非常重要的一项指标,想仔细了解一下,希望各位能给与指教,谢谢!
如果确是试验前有crack,那么正常芯片允许有crack/delamination吗?是否某些位置允许一定量的crack/delamination存在呢?
还有一个问题要请教,由于我司没有超声波扫描等相应的检查设备,作为对厂家产品的一种验证,是否可以跳过crack/delamination检查,直接通过reliability试验来验证呢?需要哪些必须的试验呢?HTRB等高温高湿负荷即可还是必须PCT呢?谢谢!
发表于 2013-7-5 22:44:51 | 显示全部楼层
那必须是MSL之后出现的delam和crack
发表于 2013-7-23 17:21:08 | 显示全部楼层
一般作为封装厂,只要有crack就会判定为REJ;
为什么还会进行MSL考核?
是不能接受的;
delamination位置很重要,你可以参考JEDEC文献。
GMT+8, 2025-12-17 20:41 , Processed in 0.017329 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
