查看: 7448|回复: 2
[求助] 求大神解释下关于进制相加的问题
发表于 2012-9-4 16:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,目前正学verilog,在学习中发现一个问题,就是不同进制的数相加的结果是什么啊?比如这样一段程序:
  reg [31:0]  instruction,segment_area[255:0];
  reg [7:0]    index;
  reg [5:0]    modify_seg1,modify_seg2,modify_seg3;
  parameter
        segment1=0,     inc_seg1=1,
        segment2=20,   inc_seg2=2,
        segment3=64,   inc_seg3=4,
        data=128;
  if(index<segment2)
        begin
          instruction=segment_area[index+modify_seg1];
          index=index+inc_seg1;
        end
  else
我的理解是这样的: 程序中index为一个八位的二进制数,modify_seg1为一个六位的二进制数,它们两个相加作为segment_area中的一位(也就是寻址地址),将结果赋给instruction,但是我不明白一个八位和一个六位怎么相加啊?难道是六位的前面补两个零再和八位相加?然后结果再换成十进制作为segment_area中的一位?求大神指点迷津。。。
发表于 2012-9-4 23:22:00 | 显示全部楼层
这个是语法支持的,再说也不是进制不同的数相加,只是位数不同而已,不过严谨一点的话,还是不要这么做,有些时候有些工具会不支持这种语法的;至于相加以后的结果作为数组的下标,什么进制的都可以的,尤其是传递变量进去的话
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:42:48 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    谢谢,学习了!
GMT+8, 2025-12-29 02:22 , Processed in 0.016010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
