楼主: frankobvip
[求助] class AB 输出放大器的共模点设置
发表于 2015-8-5 16:19:23 | 显示全部楼层
我俩看看文章
发表于 2015-11-16 09:42:55 | 显示全部楼层
fei chang ganxie
发表于 2015-12-11 11:53:10 | 显示全部楼层
回复 9# iWeiguo
电容会影响低频特性;
如果说是200欧电阻把输出电位固定了,那是因为管子驱动能力不够。静态时,200欧电阻0.75V,意味着PMOS管要提供3.75mA电流,如果电压要继续上摆,PMOS需要提供更高的电流,输出电压升高,栅电压降低,管子可能进入Linear区,驱动能力下降,因而PMOS需要很大的面积。
开环调输出级的Q点?高增益,Process variation,Mismatch马上就跑偏了。
反馈不仅确定闭环增益,同时设定相关静态偏置点。
仅供参考
      你好,请教你一个问题,上面为你的解答,我想问一下,在静态时,200欧姆电阻0.75V,意味着PMOS管要提供3.75mA的电流,那下面的NMOS管在仿静态工作点的时候怎么确定它的电流了?谢谢指教。
发表于 2015-12-11 16:57:43 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
   还有几个问题不明白,请指教:
1.假如用双电源供电,那负载电阻是接0电位还是接-VSS电位
2.我怎么感觉静态工作点很敏感,我直接将Vb1和Vb2接电压,满足那4个管子饱和,为什么上下两部分的电流总有一点点差距
3.PMOS管和NMOS管的尺寸比值怎么确定?手算感觉有点不对4.buffer的驱动能力通过仿真什么性能知道
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:47:22 | 显示全部楼层
回复 24# xjj0914
1. 负载电阻一端接Vout,另一端接地。
2. 输出Vout点为高阻,所以需要一个负反馈来稳定工作点。。不接的话的确很敏感,无法工作的
3. PMOS管和NMOS管的尺寸的确具体定到多少,我目前也不敢确定。以下仅供参考。。首先,你要看的输出摆幅是否需要轨到轨,也就是输出-VDD~+VDD,且在这个基础上满足输出大电流,比如10mA,那么我就需要的我的PMOS和NMOS能过驱动到线性区,且阻值小于等于VDD/10mA。阻值的大小的公式razavi 2.11
另外为了保证温度和工艺偏差,也许需要留个30%的裕量等
发表于 2015-12-14 10:56:32 | 显示全部楼层
回复 25# frankobvip
   谢谢您详细的解答,还有两点请指教:1.我的buffer是要接成反馈环路形式(接电阻),实现增益可调,按照你第2条的解答,是不是静态工作点的调整必须在闭环环路中调整?
2.在闭环中调整静态工作点时,那上下两部分电流总有些差值,差值为多少时可以接受?
发表于 2021-5-6 15:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
frankobvip 发表于 2012-9-1 09:12
回复 2# wocaishidac
为啥输出级接200Ω电阻会形成负反馈
发表于 2021-5-6 15:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
回复 2# wocaishidac
为啥输出级接200Ω电阻会形成负反馈
GMT+8, 2025-12-28 00:32 , Processed in 0.016177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
