楼主: frankobvip
[求助] class AB 输出放大器的共模点设置
发表于 2012-9-7 00:51:02 | 显示全部楼层
回复 5# frankobvip
楼主 能把这篇论文发来看看么 或者把名字打一下 多谢了!
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:22:03 | 显示全部楼层
回复 11# afujia 00678659.pdf (140.11 KB , 下载次数: 165 )
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:16:16 | 显示全部楼层
单电源情况下,用隔直电容,电路op点仿真正常,可是这样的话就无法得到所需求的功能了,即静态下,管子静态电流很小,而classB的工作模式下,可以输出大电流,被隔直了电流输出永远就是0了。(难道是输出大的交流电流吗?可是看论文上给出的图感觉是直流电流的感觉,如图。。,它是双电源的情况,扫描电压-100mv~100mv,共模点应该是0吧 Screenshot.png
而双电源的情况下,开环仿真正常,但是闭环的op点才有意义。这里  我遇到的问题是由于用的0.5um工艺,nmos管的Vt0=0.7192V,输入级为一个差分放大器,最低共模电压范围为Vss+Vdsat5+Vdsat1+Vt1(Vss=-0.75v,vsdat5,vsdat1至少有个0.1V吧),这肯定是大于0V的,所以0V就不在输入共模电压范围之内了。。因此,接成闭环情况op点又无法调好了,这种情况怎么弄比较好?换工艺,用低阈值的mos管?
发表于 2012-9-7 12:16:45 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:13:16 | 显示全部楼层
顶一下,我现在的想法是,能不能将输出端接共模电位,这样的话,感觉和双电源在直流和ac仿真方面应该差不多。。不知道可不可行阿?
发表于 2014-7-24 21:32:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-13 18:07:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-15 09:51:37 | 显示全部楼层
回复 12# frankobvip
    非常感谢!
发表于 2015-6-15 10:08:03 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-7-29 15:58:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-27 22:38 , Processed in 0.022754 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
