查看: 2559|回复: 2
[原创] 一个项目开贴(寻找高频及模拟电路达人,非免费)
发表于 2012-8-30 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随后整理好了会跟进公布资料,就是不知道有没有人能完成此工作。
或者跟进分析也行。
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:12:57 | 显示全部楼层
Eddy current measurement 涡流法
        当通有交流电的圆形线圈靠接样品时,线圈中的磁场会在样品诱导形成环形的电流叫做涡流电流,涡流电流与样品的电导率成正比,涡流法测试实际上测试的是电流在样品中的损失。
        系统的输出信号与功率成正比,功率用来保证振动的振幅恒定,此信号在电阻率为特定的值时最强,向大小两个方向减弱,因此两个不同的电阻率会对应一个相同的信号。为进行区分,也需要对频率的去谐进行测试,低电阻率的样品去谐很明显,高电阻率的样品则不很明显,因此,去谐对对应相同信号的不同电阻率的样品有很好的区分度。
频率
    对涡流电流的反馈影响很大,一般选择在125-135MHz,这个频率适于测试0.5-25ohmcm的样品。
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:14:18 | 显示全部楼层
简言之,就是用涡电流法,测量硅材料的电阻率。
GMT+8, 2025-12-17 23:48 , Processed in 0.017943 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
