查看: 6013|回复: 3
[求助] 求教关于calibre xrc抓gate level的spef
发表于 2012-8-29 21:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用了一种std cell做测试,xcell文件格式如下:
invx1 invx1
在command file里面加了:
PEX NETLIST DISTRIBUTED "net.spef" SPEF PRIMETIME SOURCE GROUND VSS LOCATION
在terminal执行命令如下:
calibre -lvs -hier -spice svdb/test.sp -hcell xcell cal_rule_file
calibre -xrc -pdb -rc -xcell xcell cal_rule_file
calibre -xrc -fmt -all cal_rule_file
最终生成的还是transistor level的spef
发表于 2012-8-30 16:08:23 | 显示全部楼层
你可以试试在command file中把std cell 都box住,
例如
LVS BOX invx1
发表于 2016-1-29 14:13:10 | 显示全部楼层
这个应当可以的,但太麻烦了!
发表于 2016-1-29 15:49:01 | 显示全部楼层
有一个BLOCKS选项,设置一下!
GMT+8, 2025-10-30 05:18 , Processed in 0.012818 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
