查看: 2362|回复: 0
HHT32手持数据采集器
发表于 2012-8-28 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23681.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16348.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12221.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15090.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20151.png
HHT32手持数据采集器
HHT32是一款工业级、高性能、多功能、
基于linux操作系统的手持数据采集器,产品集高频(HFRFID读写,条码扫描,多种无线通讯方式等功能与一身,旨在为客户提供一整套完善的产品解决方案,以最大限度地缩短用户产品的开发周期。客户可以自行进行二次开发应用,我们也可按照客户的需求,进行软硬件定制,提供ODM,OEM服务。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24935.png
性 能 参 数
中央处理器
32CPU100Mhz
操作系统
LINUX
RAM
32MB
RAM
ROM
32MB  FLASH
用户存储扩展
TF卡(容量1GB,可扩展到2GB
内置扩展接口
串口×4、USB Host×1LAN I×1(可选)
外部通信接口
RS232USB1.1 Device,红外
工作电源
可拆卸3.7V 2500mAh锂离子充电电池
快速充电支持:2500mAh/3小时充电时间
工作时间
10小时(批处理模式);8小时(无线局域网络模式)
警示
音频扬声器/三色LED灯指示
数 据 采 集
条形码扫描
光 源
可视激光二极管,波长 650 纳米
激光等级
EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
扫描线速
100 ± 10线/秒
解码速度
400次/秒
扫描角度
±5 0 ° 、 ±65° 、 ±35° (左右、前后、转动)
最小条码分辨率
0.076 毫米( 3mil )
解码能力
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列
二维条形码扫描
可选
高频RFID
工作频率:13.56MHz
协议标准:ISO14443A/BIS015693Tag-it
额定读取范围:3cm10cm
额定写入范围:3cm10cm
范围:从设备最前端起70°斜角(根据频段)
无 线 通 讯
无线广域网
兼容GPRS/GSM(可选)
无线个域网
蓝牙 v2.0 +红外
物 理 特 性
键盘
25键(标配)
显示屏幕
2.4英寸240×320 TFT LCD
音频
内置免提式扬声器
尺寸
89.3*209.4*48.3(mm
重量
使 用 环 境
工作温度
-10℃至 +50
储存温度
-20℃至 +60
湿度
5% to 95% RH 无凝露状态
工业防护设计
符合IP54,能经受多次从1.5(4英尺)高度坠落
抗震和抗冲击
5-400Hz PSD(任意)30g(3)
静电放电(ESD)
+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
第 三 方 应 用 开 发 支 持
系统软件开发
提供UI库及设备驱动控制API接口
系统编程环境
ubuntu 10.04(可装于vmware虚拟机中)+arm-linux-gcc-3.4.1
产 品 附 件
标准配件
数据通信线、电池充电器
自选配件
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12个月的免费保修服务
超过保修期
我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
GMT+8, 2025-12-18 06:21 , Processed in 0.018242 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
