查看: 6566|回复: 5
[求助] 紧急求助,primetime里面如何设置断掉timing loop
发表于 2012-8-27 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计里面有timing loop,使PT在生成时序报告的时候卡死在那里,请问有什么命令可以是这些timing loop断开或者被忽略掉的? 或者有没有其他的解决办法能生成timing report的。
 楼主| 发表于 2012-8-28 09:33:08 | 显示全部楼层
有人帮个忙解决一下吗?谢谢了。
发表于 2012-8-28 21:38:17 | 显示全部楼层
set timing_auto_loop_break true
发表于 2012-8-30 22:03:27 | 显示全部楼层
看能不能用 set_disable_timing 断开
发表于 2014-11-27 19:15:00 | 显示全部楼层
回复 4# sinner
我想问一下,DC综合之后网表如下:
module test ( din, clk, rst_n, out );
  input din, clk, rst_n;
  output out;
  HDR_DRNQ_2 out_reg ( .D(din), .CK(clk), .RDN(rst_n), .Q(out) );
endmodule
然后我在sdc文件中,想加入 set_disable_timing 命令,
试了好多次,如:
set_disable_timing -from out_reg*/D -to out_reg*/Q
set_disable_timing -from out_reg/D -to out_reg/Q
set_disable_timing -from out_reg/D* -to out_reg/CK*
等等,但是一直提示错误 Error: Required argument 'object_list' was not found (CMD-007)
想问下,这个到底应该怎么写pin的name呢
发表于 2016-9-21 21:50:03 | 显示全部楼层
可能有 combinational loop.
GMT+8, 2025-12-17 00:34 , Processed in 0.021831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
